Exporter journal des alarmes sur clé USB - TIA Portal WinCC V14 [RESOLU]
Avatar de l’utilisateur
sinced
Message par sinced » 26 févr. 2018, 21:20
Avez-vous mis en oeuvre l'export de données (journal des alarmes) sur clé USB avec un pupitre Simatic TP1500 COMFORT sur TIA Portal V14?
Si oui je suis preneur du script.
L'idée est d'avoir un bouton sur une vue. L'opérateur insère la clé USB, appuie sur le bouton pour la copie et ensuite après copie reçoit la confirmation de retirer la clé.
sinced
Re: Exporter journal des alarmes sur clé USB - TIA Portal WinCC V14
Message par sinced » 13 juil. 2018, 19:44
Personne n'a jamais mis en oeuvre l'export du journal d'alarmes sur clé USB avec WinCC V14 et un pupitre TP1500 Comfort ?
D'avance merci pour vos retours.
RedFish
Message par RedFish » 15 juil. 2018, 21:49
sur un TP1500 Comfort tu peut directement faire l'enregistrement sur clé USB.
Je suis pas au boulot mais tu as une option dans les archives de défaut de l'IHm ou tu doit rentrer la destination. Lundi je regarde pour l'adresse exacte à rentrer je l'ai sur un programme.
Sinon pour d'autre fichiers que les archives tu as le tuto ici:
sinced
Message par sinced » 16 juil. 2018, 09:48
Merci pour ton retour.
Je souhaiterais configurer un bouton sur l'IHM pour copier l'archive depuis la carte SD vers une clé USB. L'idée est de pouvoir en cas de besoin ponctuel faire un export pour analyse sur un PC.
Je ne souhaite pas faire l'archivage sur la clé USB juste une copie de l'archive.
Je suis en train de programmer sur un script
Dim fsLog
Set fsLog = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
fsLog.FileCopy "\flash\log.txt", "\Storage Card USB\log.txt"
RedFish
Message par RedFish » 19 juil. 2018, 19:09
j'ai retrouver l'info si ca t'intéresse; même si j'ai bien compris que cela ne correspond pas tout à fait à ce que tu voulais.
Je vais regarder plus en détail vu que cela m'intéresse aussi. Je sais que j'ai déjà des bouton mais c'est pour chargé un fichier d'une clé USB; faut encore que je regarde dans l'autre sens.
https://www.dmcinfo.com/Portals/0/Comfo ... ogging.png
Paulyoukou
Message par Paulyoukou » 10 oct. 2018, 11:37
Bonjour a tous !
Ce sujet m'interresse aussi !
Avez vous trouvé une solution a votre problème ?
Je cherche a copier des archives d'une carte SD vers une Cle USB via un bouton sur l'IHM
sinced
Message par sinced » 11 oct. 2018, 16:28
Paulyoukou a écrit :
10 oct. 2018, 11:37
Bonjour a tous !
Oui j'ai résolu le problème. J'ai utilisé un script pour copier des fichiers vers une clé USB.
RedFish
Message par RedFish » 13 oct. 2018, 10:48
Sinced; vu que le sujet est résolu; pourrais tu éditer le nom et mettre [RESOLU] devant pour que les suivants le voient plus facilement !
Paulyoukou
Message par Paulyoukou » 15 oct. 2018, 09:48
sinced a écrit :
11 oct. 2018, 16:28
10 oct. 2018, 11:37
Bonjour a tous !
Salut Sinced !
Je ne vois pas ou tu explique ton script ?
sinced
Message par sinced » 15 oct. 2018, 22:19
Je vais le poster sur le forum cette semaine.
@ plus
