Je viens juste de changer l'IHM GS2110 WTBD qui était en panne avec un nouveau.
J'essaie de rentrer le programme dedans mais je reçois ce message sur mon ordinateur.
EST CE QUE QUELQU4UN SAIT COMMENT JE PEUX FAIRE POUR ENTRER LE PROGRAMME DANS LE NOUVEAU IHM QUI EST DU MEME TYPE QUE L ANCIEN ?
MERCI D A VANCE
THE GOT TYPE IS DIFFERENT OR UNSUPPORTED
- Bruce33
- Créateur de langage
Re: THE GOT TYPE IS DIFFERENT OR UNSUPPORTED
J'ai l'impression que vous écrivez avec un téléphone, en tout cas c'est désagréable de lire du texte mal formaté (en majuscules).
Je suppose que vous avez compris que le message signale un modèle d'afficheur connecté différent du projet ou non supporté.
Si vous êtes absolument sûr d'avoir remplacé l'afficheur par un modèle strictement identique :
- êtes-vous certain d'avoir la bonne sauvegarde ?
- avez-vous une version du logiciel suffisamment récente et compatible avec le matériel ?
- avez-vous déjà fait cette manipulation ?
- avez-vous vérifié le modèle sélectionné lors du transfert ? Utilisez-vous l'outil DataTransfer et avez-vous sélectionné le modèle "GOT2000 Series" ?
on utilise GT DESIGNER 3
On charge un projet déjà utilisé sur un autre GS2110 pour le transférer sur un nouveau GS2110 et on obtient ce message
on a déjà fait la conversion du projet pour l'adapter sur le nouveau GS2110 avec une fonction de designer3 mais on ne se rapelle plus comment faire
Si tu fait un nouveau projet est ce que tu vois ton afficheur dans la liste ? Si non, c'est que ta version est ancienne et qu'il il faudra installer la série GS séparément. Le fichier d'installation est dans un répertoire d'installation de GTWorks3.
