programme indépendant des Entrées Sorties physiques
Re: programme indépendant des Entrées Sorties physiques
Ok, ceci dit comme dirait JC87 c'est nippon ni mauvais, LOL
ce ne sont que des fonctionnalités de cx programmer..
Creer une section ENTREES que tu renseigneras.
Puis utiliser fonction Fichier Réutilisable..Enregistrer sous..
Tu as maintenant un fichier que tu peux ouvrir avec un boc note pour modifier l'affectation des tes entrées sur tes mémentos.
L'enregistrer sous un nom différent.
Quand tu programme ton automate,
utiliser fonction Fichier Réutilisable..ajouter au projet.. et choisir ton nouveau ficher.
Faire la même chose pour les sorties
Ca reste lourd a faire..
Si il y a pas ni trop d'entrées, ni trop de sorties on peut aussi passer par les blocks function, ce sera plus simple..
Chaque programme (autant de programme que de systèmes différents) sera à modifier à l'endroit de l'appel de la fonction..
une fonction Affect Entrées
une fonction Affect Sorties
Modifié en dernier par philou77 le 08 mars 2023, 17:32, modifié 1 fois.
Si tu utilises sysmac studio, tu peux mapper des entrées-sorties utilisées dans IOMap et ne pas mapper celles qui ne sont pas utilisées. De cette manière le programme et les E/S sont dissociées
Pour moi ça n'a rien de bien compliqué de modifier un ou deux bout de programme, surtout avec un automate moderne ou on peut programmer en littéral et donc faire de simples copié/collé depuis Excel ou un traitement de texte.
C'est du boulot d'automaticien tout ce qu'il y a de plus basique. Les informaticiens qui se mettent à faire de l'automatisme cherchent toujours des trucs pas possibles soi disant pour se simplifier la vie et ça finit souvent avec des usines à gaz imbitables. J'aime po les informaticiens qui font de l'automatisme C'est du second degré bien sur, je précise au cas où
