je n'ai pas encore tous les éléments mais j'anticipe avant d'inventer la machine à courber les bananes.
Avez-vous déjà utilisé un écran KEP pour envoyer sur une imprimante "rouleau".
Le but est de tracer régulièrement une mesure avec juste la valeur et la date (pour l'instant) sur un ticket.
A la fin de la journée l'opérateur déchire le ticket et le donne au responsable de prod.
je crois savoir que zebra est une référence dans l'impression ?
je cherche à savoir si une méthode "simple" a déjà été faite entre kep et imprimante.
je vais aussi demander au support quand j'en saurais plus.
le client tient à son bout de papier, pas d'usb ou envoi par ethernet ou autre.
pas possible de passer par un automate.
Merci d'avance
Edit : en fouillant pour ne pas avoir à créer des com série, j'ai trouvé ça en modbusTCP
https://www.andig.fr/fr/produits/soluti ... -din-96x96
autre marque mais avec port série
https://www.able-systems.com/our-produc ... /ap1310dp/
KEP et imprimante
Re: KEP et imprimante
Hello,
Avec un CMT FHDX de KEP, on avait introduit du script afin d'attaquer une base de donnée et on avait dev un protocole pour communiquer avec un équipement exotique.
Si la question est de savoir que c'est possible, la réponse est très certainement oui.
Si c'est de savoir si c'est facile, je dirais oui avec un bon niveau en info indus.
Zebra semble également le bon choix, il y plusieurs mode de fonctionnement qui permettent de travailler soit en envoi d'info depuis un automate, soit l'imprimante va directement taper en base de donnée. Le modèle peut être paramétré depuis un PC introduit dans l'imprimante et seul les variables changent, ou plusieurs type de modèle peuvent être appelé.
Bref il y a pas mal de porte de sorties avec cette architecture pour avoir une solution qui correspond au client.
Mant
Mant
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
- Aguerri de l'automation
Jamais fait avec KEP que je connais bien
¨Pour ZEBRA c'est de la DAUBE
Pas fichu de garder en mémoire la config (dont langue après coupure secteur)
Tu dois avoir un problème, parce que j'ai plusieurs modèles de Zebra sur mon site et elles gardent toutes leur config en cas de coupure.
Et heureusement !
