[Ecostruxure Operator Terminal Expert] Gestion Bouton (switch)
** J'ai déplacé le post précédent ici, désolé, je n'avais pas vu cette section.**
Je souhaites sur une petite machine, remplacer l'afficheur actuel (XBT-N201) connecté à l'API M221 par un modèle récent harmony (IHMST6200).
Je teste donc cet IHMST6200 connecté en modbus Tcp à un M221 afin de reconduire au plus simple l'existant.
J'ai donc le plaisir d'utiliser Ecostruxure Operator Terminal Expert (dit OTE): les ptain, borde...de mer.. s'accumulent.
Je confirme, qu'avec la licence trial 42 jours, on peut simuler l'application avec l'api connecté, la communication fonctionne c'est déjà ça.
Les variables sont bien lues/écrites dans l'API.
Problème :
J'ai tenté de reconduire une commande par touche qui fonctionnait sur XBT-N201.
J'ai voulu créer un pousser/relâcher avec un objet switch.
C'est à dire :
- j'appui : --> ma variable passe à 1
- Je relâche : --> ma variable passe à 0
Sur ce truc (j'essaies de rester poli), cela ne marche pas.
Voici ce que j'obtiens :
- L'action sur la variable est réalisée au relâchement de la touche
Impossible de faire un appui maintenu.
Est-ce moi qui déconne ou bien est-ce réellement infaisable?
Problème :
C'est à dire :
Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Gestion Bouton (switch)
si on fait un SET à l'appui et une Risette à papa au relâchement, ça devrait marcher ?
merci pour ta réponse.
De ce que j'ai pu constater:
1) on peut définir un événement à la fonction.Toucher.Opération. On défini le type d'opération :
- Bit
- Mot
- Chaîne
- changement d'écran
- modification de contenu
Dans mon cas j'ai choisi Bit. Ce qui fait apparaître deux champs suivants :
- Operation (définir, réinitialiser, activer/désactiver)
- destination (ou je défini la variable associée)
Le problème chacune de ces actions ne se produit qu'après avoir relâché la touche.
2) Il existe Forme.Texte dans cet onglet, j'ai bien des événements :
- appui
- relâchement
Mais je ne peux y lier que des actions de mise en forme y compris conditionné par la valeur d'une variable, mais, pas d'action de modification de variable.
C'est tout même un peu étonnant !
Il s'agit de terminal Operator Expert.
- Bit
- Mot
- Chaîne
- appui
- relâchement
mais c'est pas sur Vijeo-designer ?
non c'est Ecostruxure Operator terminal Expert dit OTE pour les intimes.
Je dois programmer un IHMST6200 gamme harmony.
je connais pas cette nouvelle drouille infâme de Ecostruxure Operator terminal Expert
- MarcoTheWindows
- Aguerri de l'automation
Je viens d'essayer un pilotage momentané de bit sur ma version de OTE V3.1 et je te confirme que c'est impossible de faire ce que tu demandes avec les propriétés d'un commutateur simple.
Par contre, sur la vidéo suivante, le présentateur a accès a plus d'options pour le commutateur, dont l'option pilotage momentané, et il utilise OTE V3.1 SP1.
Ne serait-ce pas une amélioration apportée par la SP1 ? A vérifier.
Marc
Marc
- Marche momentané
- Arrêt momentané
Mais, j'ai bien peur que la frénésie du développeur ne l'ait motivé qu'à créer un truc qui sert à rien, genre : activer la variable durant une impulsion qui dure un certain temps (comme aurait dit Fernand Raynaud à propos du fut du canon qui refroidi).
Je verrai avec la version + licence.
J'ai peut-être une piste via les scripts, en détectant un changement de propriété de mon objet : histoire de faire simple!
Je suis actuellement avec la version trial en V3.1 sans Service Pack 1, en effet je n'ai pas ces onglets :MarcoTheWindows a écrit : ↑21 juin 2023, 10:15 Salut,
Marc
- Marche momentané
- Arrêt momentané
- MarcoTheWindows
La version V3.3 SP1 est disponible au téléchargement et les options "ON momentané" et "OFF momentané" sont disponibles. Et en plus, ça fonctionne.
Encore un grand pas de franchi dans le monde de l'automatisme, on peut maintenant basculer momentanément des bits ! SE, toujours la pointe de l'innovation.
Marc
Marc
En plus ça aura mis à peine 10 ans (Vijeo XD est sorti en 2013) pour arriver à ce haut degré de technologie La concurrence n'a qu'a bien se tenirMarcoTheWindows a écrit : ↑21 juin 2023, 11:36 La version V3.3 SP1 est disponible au téléchargement et les options "ON momentané" et "OFF momentané" sont disponibles. Et en plus, ça fonctionne.
Marc
