[Vijeo Designer] Sauvegarder les alarmes sur carte SD
papaya
Message par papaya »
Sur HMIGTO avec vijeo dans machine expert,
Je souhaite sauvegarder les alarmes sur carte SD
ce que je fait pour l'instant qui ne fonctionne pas:
Code : Tout sélectionner
 // enregistrement alarme sur carte memoire
 FM_Rec_Alarme(CLK:= B_Avertissement OR B_Def_General OR B_Def_Nac OR B_Def_mc OR B_Def_PF , Q=> );
 IF FM_Rec_Alarme.Q THEN
	 Rec_alarme_controle := 2;
 END_IF
 FM_REC_status_Alarme (CLK:=Rec_alarme_statut.1 = TRUE );
 IF FM_REC_status_Alarme.Q THEN
	 Rec_alarme_controle := 0;
 END_IF
cela ne fonctionne pas car si un défaut est déjà présent je n'aurais pas de front montant.
Je pourrait faire un front montant sur chacun de mes défaut mais c'est trop lourd.
il n'y a pas une variable dans vijeo qui me dit qu'une des variable du groupe a changer d'état ?
autre problème, impossible de récupérer les données avec le gestionnaire de données de vijeo:
a chaque fois: impossible de ce connecter a la cible spécifiée
merci pour votre aide
papaya
Re: [Vijeo Designer] Sauvegarder les alarmes sur carte SD
j'ai tgrouver une astuce:
Capture d’écran 2023-10-03 161837.png (10.78 Kio) Vu 247 fois
 FM_Rec_Alarme(CLK:= NB_De_Defauts <> Memo_NB_De_Defauts , Q=> );
	 Memo_NB_De_Defauts := NB_De_Defauts ;
 END_IF
 END_IF
j'ai trouver une variable pour connaitre le nombre d'alarmes, avec ca je peut savoir quand faire ma sauvegarde d'alarme.
reste le problème avec le gestionnaire de données de vijeo
Damdam307
Aguerri de l'automation
Message par Damdam307 »
Pour le gestionnaire de données, j'évite la connexion anonyme, ça fonctionne aléatoirement.
Au vue que SE c'est fait taper sur les doigts pour leurs vulnérabilités contre les cyberattaques je ne serais pas étonner qu'ils ait restreint "Vijéo désigner"
Je crée toujours un compte utilisateur (niveau 15 admin )avec MDP et le transfert fonctionne toujours avec cette méthode.
De plus j'ai tout les droits d'accès (lecture/écriture/suppression) donc faut faire gaffe. ;)
"Les sots mettent du temps pour comprendre. Les intelligents pour ne pas comprendre."
Georges Perros
