Adresses Modbus Diris I-60
Bonjour a tous,
a tout hasard avez vous mis en service une comm entre automate Siemens S7-1500 ou S7-1200 et les compteurs d'energie Diris I-60, I-30 etc ?
J'ai un souci au niveau des adresses. Les adresses dans le manuel du fabricant sont des adresses de 18000 etc.
Le S7-1200 n'accepte que les adresses entre 40001 et 49999.
Comment trouver les equivalences ?
Si j'ajoute 40001 a 18843 je trouve 58443 qui est hors plage cote Siemens.
Voici le lien pour la table d'echange des Diris.
https://apac.socomec.com/sites/default/ ... oring%20AC
- Bruce33
- Créateur de langage
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Bonjour sinced,
Essaye tout simplement en écrivant 418843, ça devrait marcher.
Source : How do you address the memory areas in the SIMATIC S7-1200/S7-1500 and in the Modbus device in the case of Modbus/TCP data communication?
Voir aussi : Modbus/TCP with instructions "MB_CLIENT" and "MB_SERVER"
Merci pour ton retour je vais tester cela.Bruce33 a écrit : ↑28 avr. 2024, 18:14 Bonjour sinced,
- Code son premier grafcet
+1 avec Bruce33, il s'agit d'une adresse Modbus, converti en registre avec décalage +1. j'ai déjà fait du Modbus RTU avec un digiware et les adresses de lecture étaient similaires.
a+
a+
Ca fonctionne bien merci pour l'astuce.
Par contre je me suis rendu compte que la table d'echange sur le site de Socomec (la V2.2.2) https://apac.socomec.com/sites/default/ ... MT_EN.html
semble etre differente de la version de mon equipement (certainement plus ancien puisque cette table a ete mises a jour en 2022.
Auriez-vous a tout hasard l'ancienne table d'echange ?
Actuellement le courant I1 de la load 2 se trouve a l'adresse 20522 au lieu de 20506 comme indique par la table de change actuelle.
- Bruce33
Étrange... J'ai une "vieille" table datant de 2016 et le courant I1 de Load #2 se trouve à l'adresse 20506.
Je serai fâché si Socomec modifiait l'adresse des données au fil des firmware !
De mémoire, il ne faut utiliser que LOAD #1, pas 2 et 3.
Mais,... je sais plus pourquoi.
Voici ce que j'obtiens.
Les valeurs se rangent a leur guise.
La frequence coincide bien apres c'est le farwest
Je crois bien que je me suis planté et que la réponse est dans ta question.
