J'ai réalisé une maquette qui permets de tester la conformité d'un produit d'un client, celle ci ce compose d'un M340 2020 et d'un HMIGTO5310 qui communique via l'ethernet.
A cela j'aimerai ajouter une imprimante qui me permettrai de sortir une étiquette autocollante avec la mention "Valide" ou "non valide" en fonction du résultat avec la date et heure.
Dans un premier temps je ne sais pas vers quelle type d'imprimantes ou marque me tourner.
Que me conseilleriez vous comme imprimantes pas trop complexe a mettre en place avec ma config pour mon application?
Merci.
Choix imprimantes
Re: Choix imprimantes
Disons que une des solutions serait de créer la planche d’étiquette dans un formulaire de Vijeo-designer
Et d’imprimer ce formulaire sur une imprimante à jet d’encre connectée à la prise USB du IHM
(L’autre solution serait de faire ça dans l’automate)
slt,
Prends ce que tu veux car l'IHM possède une prise USB qui te permets de connecter n'importe quelle imprimante.
il n'y a donc pas de souci particulier à avoir.
bon courage.
bon courage.
Tiens, intéressant comme problème !
Comment vous les faites causer, l'ihm et l'imprimante ?
Pas besoin de pilote ?
Le pilote est à choisir dans une liste, ceci dit pour être sur que ça marche, je conseille de choisir le pilote dit : « Bestial »
je veux dire par là, le pilote Texte
- Bernardo59
Salut HappyJer,
Je te conseille une imprimante de type Zebra en série relié, soit à ton automate, soit à ton IHM.
C'est ce que je ferai. Par contre, ça marche réellement en USB sur un IHM Itasoft ?
Merci pour vos réponses, sur les conseils de Bernardo je vais m'essayer avec une imprimante zebra la GK420 qui semble un bon compromis.
Je vous tiendrai au courant de la suite quand je commencerai a travailler sur le projet.
