VirtualBox probleme lors de transfert application PL7PRO
raf
Message par raf »
Bonjour a tous.
Voila je rencontre un soucis : depuis une récente mise a jour windows 10, la version de virtualbox que j'utilisais (de mémoire la 4.2) ne fonctionne plus, quand je double clique sur l’icône rien ne se lance.
J'ai donc installé la dernière version de virtualbox (la 5.2.2) qui celle ci fonctionne mais j'ai des plantage lors des transferts avec comme message :
Échec connexion: Incident lors du transfert de l'application vers l'automate
Connexion avec cable TSXCUSB485
Les transferts sont anormalement longs, ca ce coupe puis ca reprend mais parfois non...
quelqu'un aurait-il une solution ?
N.B. Test avec un pc équipé de windows 7 et vbox 4.2 : OK
Schul
Re: VirtualBox probleme lors de transfert application PL7PRO
Message par Schul »
J'ai exactement les mêmes problèmes sur la VM que j'utilise et pour envoyer/récupérer une appli PL7-PRO sur la VM, je suis obligé de lancer unity sur ma machine principale...le driver unitelway doit partir en sucette à un moment ou un autre mais je sais que comme cela au moins ça fonctionne... :shock:
skip74
Message par skip74 »
salut
au début j'avais le convertisseur cusb485 qui était géré par la machine hote, celle ci me créait un port com et je faisait un partage du port com entre les 2 machines... j'avais également le même soucis que toi... (en gros des transfert comme par paquets car ca permute d'une machine a l'autre et occasionne des temps de latence qui parfois déclenche le timeout unitelway)
j'ai modifié tout cela: le convertisseur CUSB485 est maintenant capturé par le pc virtuel, c'est a dire que il n'est plus du tout vu par le pc hote. dans le pc virtuel, une installation classique...
dans mon cas j'ai unity sur la machine donc si j veux me connecter via unitelway en unity, il faut soit que la machine virtuelle à l'arrêt (état sauvegardé) pour qu'elle libère le convertisseur usb, soit manuellement tu décapture le port usb sur la machine virtuelle...
raf
Message par raf »
IL me semble que je procède déjà comme çà skip74, je vais vérifier et je tiens au courant. Merci
skip74
Bon ben voila, je suis passé sous win10 et j exactement le même soucis...
mon image fonctionne sous un hote win7 mais pas win10...
Avez vous trouvé une solution?
Hello,
Avec PL7-Pro et un VirtualBox très récent je n'ai pas de problème avec Windows 10. Par contre avec ce même VirtualBox et une image OS/2 qui marchait très bien encore récemment, la com déconne plein tube et ce depuis une de ces mises à jour à la con dont Windows à le secret... Essaye de mettre a jour ton Vbox déjà, ça résoudra peut être le problème sinon ben j'ai zéro solution :cry:
Modifié en dernier par JC87 le 06 sept. 2020, 20:55, modifié 1 fois.
skip74
Merci bien...
Vu que j'ai téléchargé vbox en mai, j'ose imaginer que la version n'est pas très vieille.... Sur ces 2 machines,, une est neuve l'autre est un pc qui le sert depuis 4-5 ans mais que j'ai changé d'os suite a crash disque dur...
J regarde la version...
Bruce33
Message par Bruce33 »
VirtualBox 6.1.14 vient tout juste de sortir. Et la liste des corrections inclut la gestion du port série.
Je suppose que tu as essayé différents réglages du driver Unitelway...
Il y a aussi les paramètres avancés du port série créé par le cordon TSXCUSB485.
skip74
salut
j'avais la 6.1.6
je passe en 6.1.14
skip74
Bon, upgrade fait.........
Toujours pareil :x
Le transfert de passe correctement. Puis il y a une sorte de latence ou le compteur d'octets se fige puis ça repart au bout de quelques secondes.... Si c trop long, deconnection
A creuser
Bonne nuit
