positionnement moteur
- Code sa première boucle
Bonjour, je suis un étudiant j'ai un projet de fin d'étude mon projet consiste a automatiser un machine pour le remplissage des bouteilles de parfum..., la machine est constituée de deux moteurs principale chaque moteur a son codeur incrémentale, la premier étape après la mise en marche de la machine c'est le positionnement des deux moteurs a leurs positionnes initiale. la cpu utulisé et cpu 314-c a un module de comptage, les deux encodeur doivent être branchés a les entrées intégré de la cpu mais je sais pas comment programmer les codeur pour positionner et pour calculer la vitesse de rotation . merci d'avance
Re: positionnement moteur
les moteurs commandent quels actionneurs ? (tapis, convoyeur)
le codeur est au cul du moteur ou sur l'actionneur ?
c'est un codeur incrémental ou absolu ?
Précise aussi le logiciel que tu dois utiliser? Step7? Tia Portal ?
bonjour, c'est une machine monobloc avec 3 axes la machine a deux moteur un moteur entrain les deux axes de remplissage et capsulage et l'autre entrain l'axe de la rinceuse, il faut que les deux moteurs soient synchronisés, les codeur incrémentales sont placées sur les moteurs. j'utilise step7 programmation en LIST
