bonjour tout le monde,
j'ai besoin d'instancier plusieurs fois le même bloc fonctionnel avec des paramètres (dates et heures) différents. le but est de programmer un éclairage.
la question est : dois je changer de DB à chaque instanciation de mon FB ou puis-je garder le même ? je me demandais, dans le cas ou je garderais le même, si les données se rangerait correctement à la suite des autres ou si elles écraseraient les précédentes, celle recueillies lors de l'instanciation précédente.
merci à tous et à toutes..
gestion mémoire sur les FB
Re: gestion mémoire sur les FB
Il faut faire du multi instances.
Jettes un coup d'oeil sur https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW
- Ronan
Oui un DB par instance.VincentR a écrit : ↑04 janv. 2019, 07:36 bonjour tout le monde,
excellente idée, j'ai fait ça, et ça marche du tonnerre^^sinced a écrit : ↑04 janv. 2019, 08:18 Bonjour,
merci pour cette idée
@Ronan
merci
merci
