Recherher une variable dans un projet pcvue
tito705
Message par tito705 »
je suis actuellement en train de reproduire un projet pcvue12 sous topkapi. J'aimerais savoir si il est possible de faire une recherche àpartir d'une variable pcvue pour voir ou elle est utilisé dans le projet ?
Par exemple si elle est utilisé dans une animation ou pas.
dpo
Re: Recherher une variable dans un projet pcvue
Message par dpo »
Avec le système d'arborescence des variables, il n y a pas d'outil de recherche
il faudrait chercher tous les appels avec des branches, dans les syno, le symboles, le scada, les event, les cyclic.....
par contre tu peux éventuellement chercher dans les fichiers avec un outil de recherche de texte comme ultraedit (de mémoire)
si tu as une variable qui s'appelle
CUVE1.POMPE1.DEF
tu peux chercher CUVE1 ou CUVE1.POMPE1 dans le répertoire W des synoptiques et/ou P des programmes et/ou S des symboles
attention au format d'enregistrement des fichiers (paramètres du projet)
vérifie déjà que c'est lisible en l'ouvrant avec blocnote, sinon le format est à changer
Tu as combien de variables et synoptiques dans pcvue ?
