Je viens partager avec vous un DFB de filtre passe bas sous PL7 PRO V4.4.
L'utilité: Lorsque l'on reçoit une mesure parasitée, le DFB nous en ressort une valeur moyenne (cadencé à 100ms) sur les X dernières valeurs (X comprit entre 0 et 100). Et en plus àa fait mise à l'echelle
https://mega.nz/#!245CTBjB!6IaquPUDszP9 ... omlzk527yo
Entrées:
Init: Réinitialise le DFB.
Entrée: Le capteur.
Long_tab: Longueur sur laquelle vous souhaitez calculer la valeur moyenne.
Alarme_h / Alarme_b: Active 2 bits d'alarme de niveau haut et bas en sortie.
Cpt_max / Cpt_min: Valeur physique du capteur (dans l'exemple un capteur de pression 0-100 bars).
Pts_max / Pts_min: Valeur du capteur recu par l'automate (dans l'exemple c'est un capteur 4-20mA, l'automate recoit un nombre de points comprit entre 6400 et 32000).
Sorties:
Sortie: La valeur filtrée.
Alarm_h / Alarm_b: S'active en fonction de Alarme_h / Alarme_b.
Erreur: Si l'entrée est en dehors de la plage Pts_min et Pts_max.
DFB: Filtre passe bas - Lissage d'une mesure (PL7)
- maxpeigne
- Créateur de langage
Re: DFB: Filtre passe bas - Lissage d'une mesure (PL7)
MERCI, ça coute rien
Modifié en dernier par ProfnovA le 23 oct. 2015, 08:46, modifié 1 fois.
- maxpeigne
C'est cadeau
Personnellement lorsque une mesure analogique fluctue beaucoup , j’intègre mon filtre dans le DFB de la mesure analogique sous forme d'une simple équation
PV_real := (0.99*PV_real) + (0.01*IN_ANALOG_real); est sa marche très bien.
A chaque cycle de l'automate vous ajouter 1% de votre mesure actuel à 99% de la valeur lus pendant le cycle précédent.
Salutations
Salutations
- maxpeigne
C'est marrant que tu en parle, je ne la connaissais pas et je l'est découverte hier après midi en parcourrant l'aide de PL7 (pas toujours très intuitive d'ailleurs).Noukra a écrit :PV_real := (0.99*PV_real) + (0.01*IN_ANALOG_real); est sa marche très bien.
Ils expliquaient comment fonctionnent les filtres des cartes d'entrées ANA, et ils remplaçaient respectivement ton 0.99 et 0.01 par X et 1-X.
Puis le numéro du filtre correspond à une valeur de X, avec pour mémoire:
- Filtre = 0 -> X = 0
- Filtre = 1 -> X = 0.75
- Filtre = 6 -> X = 0.95
C'est vrai que c'est efficace, mais ma boite remonte aussi des alarmes et fait la mise à l'échelle (mise à l’échelle dont je ne suis pas très fier, je l'ai faite il y a longtemps... )
