Bonjour, j'ai un problème sur un broyeur, il ne fonctionne plus. La carte électronique a été vérifié mais cela n'a rien changer puisque le broyeur ne fonctionne toujours pas. Alors je voulais savoir si un automate peut remplacer la fonction d'une carte électronique?
Merci de votre aide!!
mise en place d'un automate a la place d'une carte électronique
Re: mise en place d'un automate a la place d'une carte électronique
il faudrait au minimum indiquer ce qui est raccordé sur cette fameuse carte et ce qu'elle gère.
Bien sûr qu’il peut, un automate c’est une carte électronique quelque part
c'est plus ou moins facile en fonction des éléments dont tu disposes.
je dois le faire bientôt mais j'ai les plans élec, la notice de la carte et une machine qui fonctionne comme exemple
donc à moins de faire à l'identique
Attention aux tensions utilisées, j'ai prévu de relayer la dizaine d'entrées et de piloter avec des sorties relais.
- Asservi son premier moteur
Êtes-vous sûr que le problème vient de la carte éléctronique?
Qu'est ce qui ne fonctionne pas sur le broyeur?
Avez-vous une IHM capable de dire ce qui est en défaut?
