Hello.
Après avoir ramé sur l'organisation de l'automate, nous avons enfin un petit programme qui permet d'allumer et éteindre une sortie TOR via notre bouton EnOcean. A présent, l'objectif est de programmer quelque chose qui fasse que la diode s'allume quand on déclenche le capteur de présence et qu'on puisse atteindre par appui sur le bouton poussoir.
Le problème, c'est qu'on doit programmer en FB et qu'on n'arrive pas à trouver quel bloc utiliser pour le capteur. Une fois qu'on aura ça, je pense que ce sera relativement simple à programmer (du moins si le fait de passer devant le capteur se traduit par une information simple qu'on peut utiliser tel quelle pour allumer la diode du module TOR).
Un ch'tit coup de main, s'iou plaît?
[RESOLU] capteur de présence dali msensor 02
- djé
Re: capteur de présence dali msensor 02
Ton capteur c'est un capteur WAgo ou bien? Suivant le type de capteur la mise en oeuvre peut-être complètement différente.
Tu trouveras normalement tous les bibliothèques utile au DALI dans le répertoire d'installation de Codesys.
Genre "Program Files\WAGO Software\CoDeSys V2.3\Targets\WAGO\Libraries\Building\"
Enfin... les bibliothèques divergent aussi suivant la carte que tu utilises: c'est quoi ta carte DALI?
Une 750-641 ou 753-647 ?
Regarde sur leur site aussi rubrique téléchargement, il existe tout un tas de truc (bibliothèques, application Notes...)
Coucou me revoilou. Navré de ne pas répondre plus rapidement, mais ils nous ont collés plusieurs projets en même temps et on ne sait plus où donner de la tête (on n'est pas très productif d'ailleurs...). Bref,
La carte, c'est une 753-647. Et le capteur DALI est un DALI MSensor 02 (celui-ci : http://www.tridonic.fr/fr/products/9342.asp)
On est tombé en cherchant sur un logiciel. DALI configurator, pondu par Wago. Il est absolument indispensable et on commence à chercher comment que ça fonctionne ou on peut s'en passer et gagner du temps?
- djé
Alors oui le Wago Dali configurator est utile pour procéder à la mise en service du Bus (adressage), de plus il permet de créer et d'exporter la déclaration des variables vers codesys afin de faciliter la programmation.
Tu pourrais faire tout ça sans, mais dans ce cas, bon courage.
Voici un lien pour la note d'application en français du configurateur avec application exemple plus les bibliothèques qui vont bien. Lis la bien et tu devrais trouver ton bonheur.
Dans l'appli exemple, en gros tu as besoin du FbMaster753_647 (ne pas oublier de lui affecter les bonnes plages d'E/S voir la note d'application) qui pilote la carte et le FbMultiSensorType2 pour gérer ton capteur.
Tu peux virer tout se qui concerne les visualisations ainsi que, je pense, le bloc "PrgDALIConfig" qui permet de faire l'équivalent du Wago Dali Configurator mais à partir de ces mêmes visualisations.
Bigre. Ton lien m'a sauvé la vie. Y'avait tout ce qui me manquait.
Grand merci.
Grand merci.
