Led Err clignotante M221
Sur un M221, j'ai la led Err qui clignote bien que le programme tourne.
Je suis avec so machine Basic et je ne trouve sur aucune page le pourquoi du clignotement de cette led.
Même sur la page info cpu, tout va bien.
avez vous une piste pour moi ?
D'avance merci et bonne journée.
Re: Led Err clignotante M221
une aide au diagnostique ci-dessous :
Merci,
je vais chercher..il y a bien un truc qui dois pas marcher... puisque j'ai la led rouge..
bizarre , vous avez dit bizarre ? comme c'est bizarre,
je ferais un essai avec une seule ligne de programme bestiale du type |----------------------------------------( )-----|
pour voir
pour voir
jeanluc69
Tu as fait des modifs en ligne ? Tu n'a peut etre pas fait SAUVER.
J'ai eu le même problème. Quand j'ai voulu me deconnecter SoMachine m'a afficher un message en m'indiquant qu'il y avait une différence entre la RAM et je ne sait plus quelle mémoire. Tu valide quand tu a le message en en principe tout rentre dans l'ordre
Re !
Apparemment oui, cela doit être dû à des modifs en ligne...
Pas trouvé le bouton SAUVER ...
suite à des modifs en ligne:
lorsque tu te deconnecte, t'a un message pour te demander si tu veux metttre a jours les données dans l'automate... je ne me souviens plus du nom...
ca sert a faire un backup du programme en eeprom, le cas ou un jours ta ram viendrait a faire cuicui....
perso j'ai une version assez ancienne, il faut que pour que ca se passe bien, que je mette l'automate sur stop via le commutateur sinon la fonction échoue.
le plus propre si tu es dans ce cas là serait de transferer le projet dans l'automate.
Merci Skip pour ces précisions..
En effet à chaque déconnexion j'ai ce message que je valide tout le temps !
Perso, cela se passe toujours bien, mais ma verion de somachine ne date que d'un an
jeanluc69
Ou la la! tu as du retard
Charge la 1.5. c'est le jour et la nuit !
Tu peux modifier les tempos en ligne, insérer des réseaux...
Pense a aller dans "programmation"-"comportement" et passer au niveau fonctionnel 5.0 (puis recharger)
Sorry,
J'ai une version So Machine Basic... je vais voir à la mettre à jour.
