Connecteur HE10
Connecteur HE10
Sur une carte TSX CTY 2A, que représente le brochage du connecteur HE10 ? C'est apparement pour un codeur. Mais je n'en ai pas, car mon capteur est branché sur le connecteur SUB-D 15 Channel 0. Lorsque je n'alimente pas le connecteur HE10, un défaut est détecté, alors que je n'ai à priori pas besoin... pouvez vous m'éclairer à ce sujet?
Re: Connecteur HE10
Ce connecteur permet de brancher un CPA0 quelque chose sur lequel on peut raccorder des entrées (RAZ comptage par exemple) et des sorties qui sont pilotées directement par la carte pour faire des actions rapides comme de la coupe à la volée par exemple.
Re: Connecteur HE10
D'accord, mais en quoi m'est-il utile si mon capteur est branché sur le channel 0 ? Pourquoi cette obligation d'être cablé si rien est branché dessus ? Penses-tu que le CTY 2A possède une fréquence de fonctionnement trop élevé (Max 40KHZ) pour un simple capteur fonctionnant entre 5 à 134 Hz ?
Re: Connecteur HE10
Ça n'est pas obligatoire il me semble mais je n'en suis pas sur à 100%, par contre j'ai dit une bêtise le CPA01 va éventuellement sur la prise 15 points, sur le HE10 c'est une embase ABE. Après pour la fréquence qui fait le plus fait le moins donc pour moi ça ne pose pas de problème.
Re: Connecteur HE10
ya pas besoin du bornier TELEFAST, il faut juste se raccorder sur le sub-d correctement
Re: Connecteur HE10
Le fait de laisser le bornier HE 10 "libre" cest à dire sans son cache, peut provoquer des défauts ?
Re: Connecteur HE10
Toujours ce foutu défaut
J'ai enlevé le connecteur HE10.
J'ai branché comme cela.
Capteur PNP de 4 broches :
Broche 1 : + Vcc
Broche 2 : + Vcc
Broche 3 : sortie signal ------> broche 9 du sub D15
Broche 4 : Masse reliée au 0V ------- > broche 2 du d'un D15
Le reste des pins sont pour d'autres capteurs ou concerne l'alimentation d'un codeur (que je n'ai pas)
Que faire de plus svp ?
Broche 1 : + Vcc
Broche 2 : + Vcc
Re: Connecteur HE10
je t'avais déjà mis le schéma de raccordement sur un post, recherche le
Re: Connecteur HE10
Il est sous mes yeux, et ca ne fonctionne pas manifestement
