Variable Local FB
Yacub
Variable Local FB
Message par Yacub »
J'ai une question sur les variables Local d'un FB.
De ce que j'ai pu comprendre ces variables sont en realiter les variables TEMP du FB.
Dans mon nouveau programme que je tente de scruter, pour comprendre les conditions de mise en marche de deux compresseur il y a une condition, qui est que si L5.0 vaut 1 je demarre mon compresseur 1 , si L5.1 vaut 1 je demarre mon compresseur 2 .
Le probleme c'est que je n'arrive pas a faire le lien entre cette variable Local et mes TEMP ( je pense que que cela correspond a la variable "AuxInt" de type integer mais je ne saurais etre sur de mon coup ) .
Yacub
Re: Variable Local FB
Message par Yacub »
Ce qui me fait dire que c'est la variable AuxInt c'est que sur un autre reseau, on écrit les variables local
L3.0 et L3.1 en fonction de deux entrées appelés C1_Auto_Ready et C2_Auto_Ready et que dans les variables TEMP il y une variable appelé "ready" de type word .
Ce que je ne comprends pas c'est que cette variable démarre a l'adresse 4 alors que le programme ecrit dans la variable Local 3 ...
Cyril93
Message par Cyril93 »
Salut
L5.0 avec L pour identifier la pile local. Donc c'est bien la zone TEMP d'un FB
Chez siemens le poids des octets est inversé dans un word. Pour ecrire le bit le plus a droite du WORD ready il faut donc ecrire L5.0 et non pas L4.0
L3.0 et L3.1 sont donc les deux premiers bit de activationW en partant de la droite
Yacub
Message par Yacub »
Cyril93,
Merci pour l'infos donc tu me confirmes bien que la variable L 5.0 correspond a un bit que la fameuse variable AuxInt ?
Yacub
Message par Yacub »
Cyril,
Ce que je ne comprends pas c'est que cette variable commence a l'adresse 6 et que dans le programme on lit l’état de la variable local L 5.0 pour mettre a 1 mes compresseurs, normalement le Word 6 contient les bytes 6 et 7 non ?
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Message par Ulairi »
Yacub a écrit : 06 juin 2017, 21:16 Cyril93,
Cyril93 n'a jamais écrit cela,
L3.0 est le bit de poids le plus faible du mot "ActivationW" (octets 2 et 3)
L5.0 est le bit de poids le plus faible du mot "ready" (octets 4 et 5)
Yacub
Message par Yacub »
Ulairi,
De ce que j'ai compris ActivationW est un Word et il demarre a l'adresse 4.0 donc ActivationW contient les octets 4 et 5 non ? Du coup L5.0 est un bit appartenant a cette variable .
Idem pour le Word ready, il demarre a l'adresse 2.0 il devrait donc contenir les octets 2 et 3 , y a un truc que je ne pige pas bien la, normalement tu peux voir dans la copie d'ecran l'adresse de ces TEMP
Cyril93
:lol: :lol: :lol:
ActivationW démarre à l'octet 2, il n' y a rien à comprendre il suffit de le lire dans l'entête du bloc
Yacub
Message par Yacub »
Juste dans l'entete j'ai ca :
operation word 0.0
ready word 2.0
ActivationW word 4.0
AuxInt word 6.0
Donc pourquoi dis tu que ActivationW demarre a 2 ??? Moi je vois 4 !
Ulairi
Yacub a écrit : 07 juin 2017, 12:12 Juste dans l'entete j'ai ca :
operation word 0.0
ready word 2.0
AuxInt word 6.0
Regarde la capture d'écran postée dans ton premier message :
