Il risque d'y avoir beaucoup de broadcast, je tenterais quand même en filtrant bien par protocole.
API qui ne trouve pas son adresse en DHCP
Kallysto
- Créateur de langage
Re: API qui ne trouve pas son adresse en DHCP
En théorie, le broadcast est interdit sur le réseau.... En théorie hein.
Jeter et vérifierai.
Mais non t'es pas vieux.
Kallysto
Me méfie quand même... ils m'ont dégommé mes APIs en essayant de les pirater pendant 2 ans avant qu'on apprenne que c'était eux... Et encore on l'a su parce qu'on a fini par demander si ils pouvaient nous mettre une surveillance sur le réseau au niveau de nos API... Sinon, on chercherait encore.
Hello,
Utilise un hub ou un switch manageable avec port miroring pour la capture de trame, sinon tu ne verra rien sur ton réseau.
Et oui les switchs sont dit intelligents donc renvoi les trames sur les ports concerné uniquement
Concernant la taille de la capture, ouep un p'tit filtre et c'est réglé... si tu a la capture post la, le 1er qui a le temps pourra faire une analyse et la débroussailler.
Pour les broadcasts... protocoles TCP/IP = Broadcast, couche 2 ou/et 3 du modèle OSI, c'est indispensable pour l'attribution des adresses IP.
Bon courage ton problème, mais perso sans capture de trame je ne pourrai faire que des hypothèses.
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
- Ronan
Cette solution a en effet l'avantage de pouvoir sniffer dans les deux sens avec une seule carte réseau, mais elle demande un accès au matériel.Mantysse a écrit : ↑21 août 2017, 09:39 Hello,
La solution du sniffer ethernet à l'avantage de demander un simple accès au cable (celui qui est relié à ton automate, car en effet le switch gère les expéditeurs/destinataires), mais demande deux cartes réseau...
Les méthodes pour la capture de trames via Ethernet : https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/Ethernet
Ah oui j'ai lu en travers... un sniffer c'est bien aussi... Bon au moins elle a plusieurs solutions en fonction des possibilitésRonan a écrit : ↑21 août 2017, 10:26Mantysse a écrit : ↑21 août 2017, 09:39 Hello,
Juste pour mon info, en dehors des API, il y a quoi sur ce réseau ?
Parce qu'en général j'ai toujours vu le réseau d'informatique industrielle différent du réseau Entreprise.
+1 le patchwork est quand même l'exception
