Effacer le programme sur Microbox IPC 427C
ModiconM580
- Première mise en service
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau dans ce forum et en même temps très content de rejoindre la grande famille des automaticiens.
J'ai un souci avec un microbox IPC 427C qui contient un programme automate en Step7 5.5 et de la supervision Win CC 2008, je voudrais effacer tout le contenu de sa mémoire pour l'utiliser à d'autres fins mais je n' y arrive pas. Le microbox n'a pas de commutateur RUN-STOP-MRES, la led RUN/STOP est bien allumée en orange fixe donc l'automate est en STOP, mais quand j'essaie de transférer un programme vers l'automate pour ecraser l'ancien j'ai le message que "L'opération ne peut pas se faire car le commutateur est en position RUN, il faut d'abord le mettre en position STOP" et pourtant le microbox n'a pas de commutateur.
Merci d'avance à celui ou celle qui va me débloquer.
Re: Effacer le programme sur Microbox IPC 427C
Pour faire passer l'automate en stop, il faut utiliser la connexion à distance... sous Seven c'est Remote desktop connection
Il faut connaitre l'adresse IP, et le mot de passe...
Quand tu seras connecté, tu pourras basculer l'automate en stop.
ModiconM580
Merci de m'avoir repondu, mais je ne connais pas le mot de passe. Ce que je ne comprend pas aussi est que la led orange RUN/STOP est bien allumé en fixe cela ne veut pas dire que l'automate est en STOP?
Oui ton automate doit être en stop.
Mais le commutateur reste sur RUN si personne n'y touche...
Du coup, tu es un peu coincé sans mot de passe...
Tu peux essayer quelques mots de passe bidon : 1234, 007, 0000 etc
Tu sais sur quel système d'exploitation elle tourne ? => tu peux mettre un écran sur la prise DVI pour voir ça?
Si c'est XP Embeded, c'est possible de cracker le password... je l'ai déjà fait mais c'était il y a longtemps.
Sur Seven je pense que c'est plus compliqué.
ModiconM580
Bonjour dehell,
J'ai mis un écran sur la DVI comme tu as dit, l'automate tourne sur XP Embeded. Merci de m'aider à cracker le password.
Non il ne sera pas possible de t'aider a cracker le password, ce n'est pas la vocation du forum de fournir ce genre d'information. Il va falloir te débrouiller seul a tes risques et périls.ModiconM580 a écrit : ↑24 août 2017, 09:49 Bonjour dehell,
Pour ton soucis, on est bien d'accord tu n'a pas besoin de récupérer le programme a l'intérieur?
Dans ce cas (je ne connais pas le matos) il est peut être possible de faire un effacement général? ça existe sur une majorité d'équipement non?
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
ModiconM580
Bonjour Mantysse,
Le matos c'est un PLC Siemens Microbox IPC 427C, ça n'a pas de commutateur RUN-STOP-MRES. Mon souci est que je n'arrive à le reseter.
Oui j'ai bien compris de quel matos il s'agissait, je ne l'ai juste jamais utilisé.
Franchement tout est expliqué dans la doc pour réinstaller ton système d'exploitation, tes softs et tes drivers.
http://www1.siemens.cz/ad/current/conte ... -10_en.pdf
Voir page 80...
Il te faut:
1° le CD d'origine
2° un clavier USB
3° un lecteur CD USB
Voir page 80...
Il te faut:
1° le CD d'origine
2° un clavier USB
ModiconM580
Merci Mantysse, je vais essayer et t'informera du résultat.
