redlion g306 réglage contraste et luminosité
lionred
Message par lionred »
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum , n'étant pas automaticien mais juste quelqu'un qui bidouille c'est la tout le problème ,
je possède plusieurs IHM G306 de red lion dans m'a maison et qui sont sous tension 24/24 h .
je souhaiterai pouvoir régler la luminosité et le contraste sur cette ecran
j'ai également vu dans la doc que l'on pouvait mettre l écran en veille au bout d'un certain temps et qu'il serait de nouveau opérationnel soit par bp ou écran
ci joint ref produit : red lion model G306 PT# G306C000 45053
j utilise cimson 2.0 pour la programmation
merci pour votre éventuel engagement
bonne soirée
berny
dehell
Re: redlion g306 réglage contraste et luminosité
Message par dehell »
Théoriquement, il est possible de mettre en veille l'écran (c'est un temps à régler).
Menu "User interface"
Clic droit sur "Pages"
lionred
bonjour Dehell
merci d 'avoir répondu .
malheureusement je ne trouve pas cette fonction a programmer !
je retrouve ce menu ou ? dans crimson 2 ?
dans crimson 2 j 'ai :
--communication
--données/étiquettes
--interface utilisateur
--programmation
--enregistreur de données
--serveur web
--gestionnaire de sécurité
quand je clic sur interface utilisateur j'ai page
clic droit ,,, il ne se passe rien
clic gauche créer
supprimer
renommer
propriétés == basic , links ,actions, security ,
Bonne journée a plus
dehell
Regardes la copie d'écran : c'est la version francaise pour un G308...
Je viens de voir que ta demande c'est pour un G306... j'ai pas le logiciel sous la main, je regarderai si c'est possible..
lionred
ok
le ihm est d 'occas j 'en ai trois qui tourne sur mes instal en privé
lors de l achat du dernier il y avait bien une fonction avec :: + et - pour régler l intensité et le contraste ,
j 'ai injecter mon prog et je n 'ai pas de trace de la version qui était installé avant ,
j'avais essayé de copier le prog mais rien a faire
le vendeur sur bon c,, n'a fait que de le revendre n étant pas automaticien,
pour résumer cette fonction doit etre a quelque part sur un G306
il est également possible qu'il faut crimson 3 pour l activé mais la question est a savoir si crimson 3 est compatible avec un g 306 ,
a suivre
lionred
je viens d installer crimson 3
je retrouve un onglet systeme
il y a bien marqué en sous menu dispbrightness et disp contrast
lors du lancement du crimson 3 vers le ihm g306 j'ai ceci :
"""telecharger base de donnée via usb
Erreur le perph cible n est pas compatible avec ce fichier """
a plus
