Cu 320
cedric59
Cu 320
Message par cedric59 »
J ai un problème lors que je branche mon câble ppi pour communiquer avec ma cu320 celle ci tombe en défaut.
Avec vous déjà eu un problème de ce genre
PATRICK
Re: Cu 320
Message par PATRICK »
Il n'est possible d'utiliser le câble PPI pour se connecter sur une CU320.
Il faut au minimum utiliser le port MPI (port 2) ou le port profibus (port 1), avec un câble MPI pour le premier cas ou probibus pour les 2 solutions.
cedric59
Re: Cu 320
J ai aussi tenter avec le câble MPI des que je branche un câble sur la prise profibus les Var ce mette en défaut
