Choix de carte de comptage Et 200s
cedric59
Message par cedric59 »
Je dois installer une roue codeuse, J ai un Et 200s , je voudrais savoir quelle type de carte je peux installer.
Le codeur me servira à mesure en millimètre le déplacement du convoyeur.
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Une carte de comptage rapide une voie référence 6ES7138-4DA04-0AB0 doit faire l'affaire avec un codeur incrémental.
cedric59
Merci.
Je dois installer une roue codeuse sur un convoyeur.
Avez vous des exemple pour programme ce genre de système.
C'est trop vague comme projet et de toutes façons il n'y a pas de programme type, il faut étudier au cas pas cas en fonction du besoin exact.
cedric59
Je coulais savoir comment on récupère les valeur d impulsion
Crusty
Message par Crusty »
SFB47 ?
Never forget the power of the panda !!!
cedric59
Je cherche le schéma électrique pour faire fonctionner le codeur. J ai une carte de comptage 6 est 138-4de02-0AB0 et une module double tm e30 c44 01.
Je n arrive pas à faire fonctionne
Merci beaucoup
djé
Message par djé »
sur le site SIEMENS :
https://support.industry.siemens.com/cs ... r&lc=en-WW
Télécharges le pdf, Tu as tout dedans.
cedric59
merci de votre reponse mais , j ai déjà regarder ce pdf et ca fonctionne toujours pas je voudrais savoir comment cabler ce module
c'est une roue codeuse ou un codeur incrémental , c'est deux choses différentes, si c'est un codeur incrémental donner la marque et le type.
Modifié en dernier par itasoft le 23 févr. 2018, 14:48, modifié 1 fois.
