Communication Série
FahdAmeri
Communication Série
Message par FahdAmeri »
Bonjour tout le monde
Puisque j'ai choisi de faire une communication série RS232 entre la CPU 313C et une balance numérique j'ai lu ce truc la dans la documentation de module CP340 RS232.
Le CP 340 ne peut être implanté dans les unités d'extension qu'à partir des versions
suivantes de la CPU :
 CPU314 : Version 6
 CPU614 : Version 6
 CPU315 : Version 3
 CPU315DP : Version 3
Ma question est ce que avec la CPU 313C je ne peux pas le faire ????
Re: Communication Série
tu dois l’implanter dans une unité d'extension ??
FahdAmeri
itasoft a écrit : 06 mars 2018, 10:10 slts,
non le CP est existe dans le même Rack de CPU 313C
Il faut les références exactes de la CPU et de la CP pour voir éventuellement si il y a un problème de compatibilité.
FahdAmeri
JC87 a écrit : 06 mars 2018, 11:44 Il faut les références exactes de la CPU et de la CP pour voir éventuellement si il y a un problème de compatibilité.
Les Réferences sont exactes si tu as un exemple de communication série RS232 tu peux le passer
bipcoyote
Message par bipcoyote »
Juste dire que c'est une CPU313C, ne suffit pas, donne toute la référence avec la version du firmware ainsi que pour la CP340.
dehell
Message par dehell »
Les références demandées sont du type : 6ES7 340-1AH02-0AE0....
De plus il faudrait qu'on sache sur quel logiciel tu travailles? TIA PORTAL? Step7 ?...
FahdAmeri
dehell a écrit : 06 mars 2018, 15:05 Les références demandées sont du type : 6ES7 340-1AH02-0AE0....
sur STEP 7
