Je rencontre un problème lors de la création d'un script vbs sous WinCC TIA V14..
C'est tout bête mais je cherche à faire une pause de 10s, mais je ne trouve pas la fonction nécessaire.. (Le vbs de tia n'as pas une bibliothèque très rempli visiblement..)
Merci d'avance
PS: Je cherche à faire boucler un script toute les 10s, mais le planificateur de tâche autorise au minimum 60s.. (Script de gestion d'animation du mode de marche en cours)
[Résolu] Script TIA "Pause"
Modifié en dernier par Priigame le 17 avr. 2018, 11:12, modifié 1 fois.
Re: Script TIA "Pause"
Ai trouvé cela :
Ca fait une pause dans ton script, mais attention, il tourne en rond donc tous les autres scripts sont stoppés...
si tu veux effectuer un script toutes les x secondes.. fait le via un bit automate commandé par une tempo si la fonction n'est pas disponible autrement
Ai trouvé cela :
D'accord merci, faut que je regarde si je peux bidouiller le programme API ^^
J'ai des scripts encore à coté donc tant pis ^^
merci de ta réponse en tout cas.
