Raz des valeurs d'un DB dinstance sous TIA
zigoxaz
Message par zigoxaz »
J'ai deux questions:
-1/Comment initialiser toutes les valeurs d'un DB dinstance par programme ?
Je pensait utiliser la fonction FILL mais mon DB contient des structures avec des données de différentes sortes, DINT,INT,REAL,BOOL.
-2/Comment initialiser toutes les valeurs d'un DB dinstance depuis le logiciel ?
Sous step7 lorsqu'on rechargeait le bloc il prenait alors ses valeurs d'origine, mais sous TIA on ne peut pas charger le bloc si celui est identique, donc je ne peut pas utiliser cette méthode.
dehell
Re: Raz des valeurs d'un DB dinstance sous TIA
Message par dehell »
Pour la question 2 :
As tu essayé la fonctionnalité "Charger les valeurs de départ comme valeurs actuelles"? (j'ai pas essayé donc je sais pas si ça fonctionne)
zigoxaz
J'utilise la version V13+SP2 de TIA et je ne vois pas l'otpion que tu montres dans ta captures d'écran lorsque je fait un clic droit sur le DB.
La CPU que j'utilise est une 1516.
