bonjour.
je suis confronté à un problème.
un client a un installé un codeur absolu sur un tapis qui tourne en continu dans le même sens.
je dois évacuer une luge tous les 20000 pts codeurs.
sur un détecteur, je fais une raz de la valeur recopiée du codeur et non du codeur lui-même (parce que le codeur tombe en défaut lorsqu'on le fait à la volée) pour avoir une mise au pas régulière.
je sais que je vais avoir un souci lorsque le codeur va arriver 'au bout de sa valeur' (dans mon cas 16777216 pts, 4096x4096).
que va t'il se passer, le codeur va passer de 16777216 à quelle valeur?
codeur TR-electronic CE65M en Profinet sur cpu 1517
que se passe-t'il lorsqu'un codeur absolu arrive ' au bout'?
Re: que se passe-t'il lorsqu'un codeur absolu arrive ' au bout'?
normalement ça repasse à zéro,
ceci dit on ne met pas un codeur absolu sur un mouvement continu, on met plutôt un codeur incrémental.
et oui, un codeur absolu sur un mouvement continu bonjour le casse tête.
Par contre sur les CE65M PROFINET, il y a une valeur "offset" si la remise a 0 ne se passe pas bien, ça vaut peut etre le coup d'essayer une mise jour a la volée de l'offset.... sait on jamais.
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
bonsoir,
merci pour vos réponses!
je vous confirme, le codeur repasse bien à 0.
je vais réfléchir à une solution.
Je suis confronté au même problème que vous .
je serais intéressé d’échanger a ce sujet.
J'ai également un codeur absolu un tapis sur lequel est installé un codeur absolu .
Je recherche un exemple de programme sur lequel on effectue un zero .
merci d'avance pour votre retour
- maxpeigne
Selon la carte sur laquelle est raccordée ton codeur absolue, il se peut que tu as un modulo qui évolue.
Si ca peut t'aider nous avions deja discuter de cela ici:
http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?f=26&t=3944
En esperant que cela puisse t'aider!
