[Resolu] probleme XIP sous PL7
bonjour,
Suite a une instillation de somove, pour me connecter a des variateurs car je n'y arrive pas avec powersuite. Le xip sous pl7 pro de ma console n'est plus disponible, ce qui m’empêche de me connecter à mon réseau d'automate.
J'ai désinstallé et réinstallé le driver X fois, le problème persiste.
La veille de l'installation, le réseau marché très bien.
Est ce que quelqu’un a eu un problème similaire et y a t'il une solution pour retrouver la connexion xip.
Pour le moment je me connecte en unitelway via le câble en usb.
Modifié en dernier par jeanjx le 24 mai 2018, 17:20, modifié 3 fois.
Re: probleme XIP sous PL7
il apparaît dans le "Drivers manager" de PL7-PRO ?
as tu déclaré les automates dans le driver xip ??
as tu bien associé ta carte Ethernet au driver xip ??
as tu bien déclaré un numéro de réseau ??
bonjour
Oui sous driver manager comme on peut le voir ici dans le menu déroulant ou dans les onglets et ici comme quoi il est actif.
J'ai un message qui apparait au démarrage du pc, je ne sais pas si cela et lié voir ici
Je n'ai pas touché a ces paramétrés car tous fonctionné très bien jusqu’à l'autre jour. Depuis mon installation de somove plus de connexion en xip malgré qu'il apparaisse dans driver manager.
Je viens de voir qu'ici il avait un problème similaire
Modifié en dernier par jeanjx le 23 mai 2018, 13:33, modifié 1 fois.
y a un endroit dans le driver xip ou il te dit les automate connected / non connected.
as tu essayé de les pinger ???
vérifie quand même dans associer si tu es bien sur ta carte Ethernet ???
tu peux aussi faire un test avec le driver xip .
bonjour
Oui je ping mon automate avec l'application et la cmd Windows.
Sur la console j'ai le choix que d'une adresse 192.168. x . x /(intel(R) Ethernet connection I218-LM). J'ai désactivé- réactivé la carte du pc pour être sur que ce soit la bonne, elle n'apparait pas une fois désactivé.
Sous pl7 je ne vois plus le driver xip bien que les paramétrés xip de l’adresse sont marqué en bas a droite je n'ai plus le x mais u a la place.
dans pl7 pro adresse automate est bonne et la sélection du driver aussi ???
essai de changer l adresse xway au lieu de 0.63 met 0.30 par exemple arrête la carte puis initialisation.
Voici ce que me propose le programme PL7 dans AP ->définir l'adresse automate ici
,ce programme est celui que utilisé jusqu’à l'installe de somove. On peut voir que le driver XIP n'est plus présent, mon problème.
Pour le moment je n’utilise plus ce programme, je me connecte en unitelway (copie de programme avec en adresse sys ).
Le driver xip et visible dans la barre des taches ici
Comme je pensais, changer l'adresse xway change rien. j'ai mis 60 et 62 en adresse local et initialiser dans xip
Les automates sont bien connecter j’obtiens un message : connected Nom station ( adresse xway cible) @IP X.X.X.X pour tous mes automatesvérifie quand même dans associer si tu es bien sur ta carte Ethernet ???
dans le choix du driver (pl4pro) tu ne sais plus choisir XIP ????
je n'est plus le choix du xip,
