Copier une carte mémoire avec un programme protégé
sinced
Message par sinced »
Je suis approché par une usine qui a un gros problème. L'automaticien qui a développé l'application est parti avec les mots de passe.
Actuellement ils fonctionnent mais impossible de faire une sauvegarde de l'application.
Il avait configuré de IHM sous TIA Portal WinCC Professional V13.
Je veux leur proposer :
- 1 cloonage des stations opérateurs (au cas où une station tombe en panne)
Pour le programme API, je n'ai pas les mots de passe et apparemment il est impossible d'uploader du moins pour le moment j'ai pas vu d'astuce.
Je souhaiterais s'avoir s'il est possible de faire une copie de la carte mémoire dans une autre et de garder au cas où la carte mémoire tomberait en panne qu'ils puissent avoir un back up et démarrer leur unité de production.
Merci pour vos retours.
Re: Copier une carte mémoire avec un programme protégé
Une copie bit à bit, genre dd, fera l'affaire dans ce cas.
En théorie ça doit être possible avec une copie "brute" comme le dit Béryl mais attention quand même, le formatage des cartes mémoires SD Siemens est propriétaire et en cas de fausse manip. adieu la carte et le programme...
AMINE
Message par AMINE »
Moi je dirais que le meilleur est d'essayer d'avoir le mot de passe et récupérer le programme, puisque au cas ou la CPU sera défaillante et que sa commercialisation sera obsoléte , vous devez donc faire une mise a jour de la configuration matériel, et pour cela vous devez avoir le programme, donc même si vous avez un duplicata de la MMC vous n'avez pas fait l'affaire a 100%
sinced
AMINE a écrit : 23 mai 2018, 11:06 Bonjour,
C'est l'idéal. Par contre, c'est pas possible d'avoir le mot de passe. Il y a comme une sorte de chantage.
Si les cartes MMC ont un formatage spécial comment faire une copie Bit à Bit ?
La copie bit à bit se moque du format, c'est son principal intérêt.
sinced
Béryl a écrit : 24 mai 2018, 07:52 La copie bit à bit se moque du format, c'est son principal intérêt.
OK.
Avez-vous un software pour réaliser cette copie bit à bit ?
Sous Windows, jamais eu à le faire. En fouillant un peu, ça doit se trouver.
Sous GNU/Linux, les rares fois où j'ai eu besoin de le faire, je suis toujours passé par dd.
Pratique et dispo dans toutes les distros, même en live.
sinced
Béryl a écrit : 24 mai 2018, 16:25 Sous Windows, jamais eu à le faire. En fouillant un peu, ça doit se trouver.
Donc je démarre Ubuntu et j'utilise l'interface de commande. Je suppose qu'il me faut 2 lecteurs de cartes
Ouaip, un simple "dd if=chemin_vers_ta_carte of=chemin_carte_destination" fait l'affaire.
Tu peux faire varier le paramètre "bs" pour aller plus vite, mais c'est à tes risques et Béryl, ah ! :D
Il semblerait que tu puisses le faire sous Windows avec W32DiskImager : tu crées une image de ta carte que tu réécris (toujours avec W32DiskImager) sur ta carte pucelle (pour reprendre l'adjectif bien connu de notre Itasoft national ;) )
