EPAS-4 Création d'un projet et récupération programme C200
arthurs
Message par arthurs »
Je tente d'utiliser EPAS-4 V24 sous Windows XP dans le but de récupérer un programme installé sur un contrôleur logique programmable C200 de la gamme PacDrive M.
Je bloque à la première étape, la création d'un nouveau projet. Rien qu'au lancement du logiciel en tant qu'administrateur, une erreur apparaît:
"EpasBridge.ExecuteViaReflection [Access to the path 'C:\Program Files\ELAU\EPAS-4V24\GUIExtensions\Elau.Epas.GUIExtensions.dll' is denied.]"
Cette erreur n'empêche pas le démarrage du logiciel, mais elle apparaît de nouveau à la création d'un nouveau projet et empêche la création de celui-ci.
Sauriez-vous m'expliquer cette erreur? Est-ce un problème de licence?
Aussi, j'aimerais connaître la marche à suivre pour la récupération d'un programme depuis le contrôleur C200 vers l'ordinateur. Je n'ai trouvé aucune explication claire sur ce sujet dans les documentations.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Re: EPAS-4 Création d'un projet et récupération programme C200
tu as la DLL dans ??
arthurs
Salut itasoft,
Merci pour ta réponse. C'est bien ça oui. Est-ce problématique?
si il manque une DLL oui c'est très problématique, il faut la retrouver dans le CD peut être ??
arthurs
Il ne manque pas de DLL. Je suis allez vérifier dans le dossier et elle est bien présente. L'erreur dit simplement que son accès est refusé.
j'avais compris qu'il manquait la DLL, si l’accès est refusée ça peut être (pas sur) à cause que le fichier est corrompu ou qu'il est en lecture seule.
si il est corrompu le remplacer, si en lecture seule avec l'explorateur de fichier on peut le mettre lecture / écriture , A voir
arthurs
J'ai décoché l'attribut lecture seule dans les propriétés de 'Elau.Epas.GUIExtensions.dll' mais cela ne résout pas le problème. Toujours la même erreur qui m'empêche de créer un nouveau projet.
Il est impossible de décocher l'attribut lecture seule dans les propriétés du dossier qui contient ce fichier. Le problème doit sûrement venir de là.
A quoi est-ce dû?
il faut surement re-installer toute cette drouille depuis le CD d'origine
