Je dois proposer une solution pour se connecter à distance sur un M221 via un modem GPRS et soMachine Basic, comme je n’ai pas le matos pour tester toutes cette drouille et avec la loi de Morphy qui dit que toute communication qui n’est pas testé ne marchera pas.
Si quelqu’un l’as déjà fait pour ma communiquer le Modem utilisé et la conf.
Bb
AM
Connexion à distance sur un M221
Re: Connexion à distance sur un M221
ewon par exemple
modele avec connexion vers un box qui lie ton reseau à celui du client sur lequel est l'automate
ou
pour réponse à ta question avec une carte sim, tu envoies un sms pour le réveiller à la demande puis tu t'y connectes
Dans les 2 cas, ça se fait via un soft qui permet la connexion via internet
Attention, dans le premier cas si ça ne fonctionne pas : ewon va dire que c'est la box, la box va dire que c'est d'administrateur réseau qui dira que c'est l' ewon.
Jamais fait avec un M221 mais ok avec du M340, une fois le lien créé tu te connectes comme en ethernet
ou
Salut à toi !
J'ai déjà effectué ce genre de chose a de nombreuses reprises,
J'ai utilisé un TM221ME16RG en cpu et un module ETIC Telecom donc dans ton cas utilises un RAS-C-100-LE, une petite carte sim la dedans est le tour est joué.
La mise en place se fait super simplement, c'est un module M2M et il offre un tunnel VPN sécurisé, c'est sensiblement la même chose que EWON (ils sont concurrents d'ailleurs, EWON bénéficie d'un partenariat avec schneider si je ne m'abuse, donc il est vrai que la solution EWON est un peu plus etoffé niveau documentation).
D'ailleurs je te renvois ici
Petit tuto pour setup une connexion VPN avec somachine BASIC (donc M221) et un EWON COSY
https://www.youtube.com/watch?v=Ye9GbCvNIts
slts,ChrisLBQ a écrit : ↑04 juil. 2018, 14:02 Salut à toi !
ok, merci,
Dans ce cas je vais proposer la ETIC puisque tu l'as déjà fait marcher, car je suis censé avoir testé la solution avant de la proposer.
et le tour est joué.
si le tour se joue mal LOL, je te contacte,
bb
am
lol tu le contacte comment ? Tu vas aussi partager la marge avec lui hihihihihihihi
Finalement j’ai mis que le Modem proposé fonctionne et à déjà été mis en oeuvre avec succès.
Bonjour Itasoft;
je l'ai déjà essayé avec le routeur 3G HONGDIAN et une puce (sim) 3G M2M avec une adresse IP FIXE
le parametrage a faire sur le retour est de definir le VPN l'adresse IP du NAT dans notre cas l'automate qui se raccorde avec le routeur
sur le deuxiéme routeur c'est le meme parametrage sauf que l'adresse du NAT c'est l'adresse IP du PC et le tour est joué
- Fichiers joints
- e9b95c183c3f1679a4278d0ddfd0.jpg (7.51 Kio) Vu 4731 fois
