Pl7 Pro 5.5 et configuration matérielle
lolodu013
Message par lolodu013 »
je cherche à faire un inventaire du parc schneider de mon entreprise. Essentiellement des Premium.
Il a t il possibilité d' imprimer depuis la configuration matérielle, la configuration complète de mon automate??? modèle de cpu rack et le reste...
Merci par avance.
bye
Re: Pl7 Pro 5.5 et configuration matérielle
Dans STATION clic droit faire exporter/importer FNES / Exporter FNE
Et passer le fichier *.fne exporté à la moulinette ci dessous .
Procédure :
Copier les lignes du script ci dessous et les coller dans le « Bloc notes » enregistrer sous ExtraitMatos.vbs
Avec l’explorateur de fichiers cliquer sur ExtraitMatos.vbs pour lancer la moulinette et ouvrir le fichier *.fne
Résultat dans fichier *.txt
Option explicit
Dim TXT, sREF, sDESI
Dim fileNameSource, fileNameCible
Dim X1, X2,X1m
Dim FSO,Rtxt,Wtxt
Dim yaBon
fileNameSource=GetFileNameDlg()
fileNameSource = Ucase(Replace(fileNameSource, vbcrlf, ""))
if InStr(fileNameSource,".FNE")=0 then
MsgBox("Extension fichier Source non valide .FNE")
WScript.Quit 0
end if
'Fichier avec la liste du materiel
fileNameCible = Replace(fileNameSource, ".FNE", ".TXT")
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Rtxt = FSO.OpenTextFile(fileNameSource)
Set Wtxt = FSO.createTextFile(fileNameCible,true)
Do While Not Rtxt.AtEndOfStream
TXT = Rtxt.Readline
yaBon=InStr(TXT, "RACK") or yaBon
X1 = InStr(TXT, "REFERENC ")
If X1 > 0 Then
sREF = replace(Mid(TXT, X1+9)," ","")
End If
X2 = InStr(TXT, "DESIGNAT ")
If X2 > 0 Then
sDESI = Mid(TXT, X2+9)
End If
If X1m > 0 And X2 > 0 and yaBon Then
Wtxt.writeline (sREF & vbTab & sDESI)
End If
X1m=X1
Loop
Rtxt.Close
Wtxt.Close
Set FSO = Nothing
Set Rtxt = Nothing
Set Wtxt = Nothing
MsgBox "Fin des opérations" , vbInformation, fileNameCible
Function GetFileNameDlg()
GetFileNameDlg=CreateObject("WScript.Shell").Exec("mshta.exe ""about:<input type=file id=f><script language=""VBScript"">f.click():CreateObject(""Scripting.FileSystemObject"").GetStandardStream(1).WriteLine(f.value):close()</script>""").StdOut.ReadAll
End Function
lolodu013
Déjà, merci pour le coup de main.
Par contre quand je fait de l'export ça me propose uniquement .FEF et non FEN.... et ça ne fonctionne pas....
lolodu013
du coup j ai remplacer :
Option explicit
Dim X1, X2,X1m
Dim FSO,Rtxt,Wtxt
Dim yaBon
if InStr(fileNameSource,".FEF")=0 then
MsgBox("Extension fichier Source non valide .FEF")
WScript.Quit 0
end if
fileNameCible = Replace(fileNameSource, ".FEF", ".TXT")
TXT = Rtxt.Readline
If X1 > 0 Then
End If
If X2 > 0 Then
End If
End If
X1m=X1
Loop
Rtxt.Close
Wtxt.Close
Set FSO = Nothing
Set Rtxt = Nothing
Set Wtxt = Nothing
End Function
Et ça me sort un fichier txt vide
slts
il faut pas exporter l'application mais faire et rien modifier dans le script, tu sais pas lire ?
Dans STATION tout en haut de la liste clic droit faire exporter/importer FNES / Exporter FNE
lolodu013
je dois mal comprendre. regarde mes photos
lolodu013
je comprend mieux ce que tu di
t mais tu vois bien que je n'ai pas le même onglet
lolodu013
arfffff j ai le V4.5 pas le 5.5
