COMMENT REINITIALISER (RESET) LE TSX37 MICRO
taizm86
Message par taizm86 »
Slts
Voila toujours avec le TSX3721!
j'ai acheté un TSX3721 ( déjà utilisé) avec une nouvelle batterie et sans la mémoire externe ( le slot est vide et sans cache)
En l'alimentant , les LED : RUN , ERR ,TER , I/O sont allumés sans clignotement (sauf BAT qui est eteinte) , qu’est ce que ça veut dire ?
Je voudrai réinitialiser la RAM mais je n'arrive à trouver un guide , est ce que quelqu'un peux donner un coup de main?
Merci d'avance
Re: COMMENT REINITIALISER (RESET) LE TSX37 MICRO
il faut mettre un cache
Ensuite pas besoin de initialiser , écrire un programme avec le logiciel PL7-PRO et le transférer dans l’automate
taizm86
Slts
Merci mais en se renseignant sur le cache et aprés essai chez le fournisseur rien n'a changé ...il ne vas atteindre aucun fin de course ou autres..
La CPU est toujours en erreur ( indication : voyant ERR rouge en continu ) et je n'arrive pas à accéder avec le PL7.
je vais essayer en inserant la mémoire externe !
le voyant TER doit clignoter pour pouvoir établir la communication avec le PL7-PRO
