Bonjour a tous,
Je travaille sur un programme que je dois faire passer d'un ancien automate Modicon Premium (TSX P57 4634M) a un M580(BME P58 2040)
J'ai deux problèmes que voici :
-Sur l'ancien programme , une variable nommé "PortEthernet" de type "T_COM_ETHCOPRO" était utilisé afin de connaître l'état de la communication Ethernet. Ce type n'est pas disponible avec un automate M580, j'ai donc utiliser un type "T_COM_ETH_BMX" que j'ai lié a la bonne adresse (celle de ma carte M580 Factory Cast Ethernet) et sur la bonne voie.
L'erreur qu'il m'annonce est : "Variable topologique incorrecte : Nom de ma variable ".
-Mon deuxième problème est par rapport a mon processeur, je veux récupérer l'info de défaut de celui-ci , pour cela je vais chercher son adresse.ERR, mais une erreur me dit ceci :
"E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée".
Merci de vos réponses en avance.
Unity pro XL M580
Re: Unity pro XL M580
ça serait pas dans les options du projet "Configuration" des fois ?
J'ai déjà essayé de changer dans Configuration (passer de DDT d'équipement en topologique pour type de données E/S favori M580 mais rien.
J'ai regarder dans les options du projet mais rien trouver
Problème résolu !!!
-Pour le premier problème , avec un automate M580, la carte Ethernet crée elle même un type DDT d'équipement , pas besoin donc de créer une variable avec un type.
-Concernant le deuxième problème c'était une erreur toute conne : %adresse.MOD.ERR , j'avais oublier le MOD.
