Plantage PL7-Pro
- djé
Re: Plantage PL7-Pro
Salut Béryl,
Je suis aussi en TER Multi.
XP SP2 + 512m de RAM.
Y a moyen de dl le SP5 qq part?
bonsoir
es tu en PC virtuel ???
- djé
Nope
- Bernardo59
Salut Djé,
Regarde tes mails.
Regarde tes mails.
- djé
Merci l'ami
- djé
Après Install du SP5, ca ne semble pas résolu.
Ce matin, connexion sur la machine et récup du programme en ligne pour le faire coïncider avec la version hors ligne sur laquelle j'ai simplement mis à jour la base de données des variables.
Enregistrement sous (@itasoft !
) et plantage pendant l'enregistrement.
Faut dire que j'ai cherché car pendant la phase de sauvegarde je tripote les fenêtres pour l'agacer un peu.
En fait lors de la phase d'enregistrement il faut vraiment que je ne touche à rien et que je le laisse faire pour mettre toutes les chances de mon côtés.
En ligne c'est quand même un grosse daube, un clic gauche pour ouvrir une fenêtre contextuelle met au moins 3 à 4 s pour s'afficher!
Peut-être cela vient t-il de ma machine, bon vu l'utilisation que j'en fait c'est gérable mais néanmoins agaçant.
Vivement que j'aie le budget pour remplacer toutes ces daubes de TSX37 par du SIEMENS!
Ou du M340 sous Unity, plus facile venant de PL7-Pro.
Sinon, t'as essayé de te déconnecter, sauver, puis te reconnecter.
Ça prend beaucoup moins de temps que sauver en étant connecté.
Il faut pas s'emmerder avec un pc sous XP. Une image virtuelle fera très bien le job sans ces désagréments.
- djé
OK,
La prochaine fois j'utilise mon autre console avec un XP virtuel pour tester.
