[RESOLU][S7-300] Erreur de paramétrage empêchant la mise en RUN
Brebiou
Message par Brebiou »
Je me retrouve aujourd'hui face à une belle colle.
J'ai une CPU 315 - 2DP qui s'est mise en stop avec la LED SF fixe.
Cet automate est relié a 7 ET200 en fibre optique via des passerelle Profibus/optique.
En relevant le buffer de la CPU, ça donne des événements que je n'avais jamais vu.
Evénement 11 de 100: ID d'événement 16# 49A0
ARRET pour cause d'erreur de paramétrage ou de différence inadmissible entre configuration prévue et sur site : mise en route inhibée (charger de nouveau les informations de paramétrage)
Non destiné à l'utilisateur (nº de SDB) : 5
Non destiné à l'utilisateur (Z2) : 0000 (Z3) : 000f
Etat de fonctionnement jusqu'ici : MISE EN ROUTE (démarrage à chaud)
Etat de fonctionnement demandé : ARRET (interne)
Erreur externe, Evénement apparaissant
15:40:31.760 15/10/2018
(Codage: 16# 49A0 FF64 C17B 0005 0000 000F)
Evénement 12 de 100: ID d'événement 16# 5961
Erreur de paramétrage dans paramètres de module de CPU
Paramètre : type de modules
adresse de sortie : 272 du module avec erreur(s) de paramétrage
Nature de l'erreur : emplacement paramétré non occupé
Etat de fonctionnement : MISE EN ROUTE (démarrage à chaud)
15:40:31.604 15/10/2018
(Codage: 16# 5961 FF06 C17B 0001 0110 8B08)
Evénement 13 de 100: ID d'événement 16# 5961
adresse d'entrée : 272 du module avec erreur(s) de paramétrage
(Codage: 16# 5961 FF06 C17B 0001 0110 0B08)
Evénement 14 de 100: ID d'événement 16# 4301
Passage d'ARRET à MISE EN ROUTE
Cause de l'ARRET : Défaillance de secteur
Informations de mise en route :
- Sauvegarde de l'heure pour horodatage à la dernière mise sous tension
- Mode monoprocesseur
Mise en route en cours / effectuée en dernier :
- démarrage à chaud par positionnement du commutateur ; dernière mise sous tension sauvegardée
Mises en route autorisées :
- démarrage à chaud manuel autorisé
- démarrage à chaud automatique autorisé
Dernière commande en vigueur ou mise en route automatique à la mise sous tension :
Etat de fonctionnement jusqu'ici : ARRET (interne)
Etat de fonctionnement demandé : MISE EN ROUTE (démarrage à chaud)
15:40:31.574 15/10/2018
(Codage: 16# 4301 FF46 C772 494E 0813 7713)
Evénement 15 de 100: ID d'événement 16# 5371
Périphérie décentralisée : fin de la synchronisation avec un maître DP/contrôleur IO à l'emplacement : 2
Nombre de stations décentralisées : 7
15:35:25.108 15/10/2018
(Codage: 16# 5371 FF02 C150 0007 0000 0000)
Evénement 16 de 100: ID d'événement 16# 5962
Erreur de paramétrage empêchant la mise en route dans paramètres pour Partyline/bus K
Nature de l'erreur: bus de périphérie défectueux, c'est-à-dire qu'un module n'inscrit pas d'ID de type au cours du temps de surveillance de module.
Etat de fonctionnement : ARRET (interne)
15:35:21.912 15/10/2018
(Codage: 16# 5962 FF04 C17B 0005 0000 000F)
Evénement 17 de 100: ID d'événement 16# 4959
Tous les modules ne sont pas prêts à fonctionner
15:35:21.404 15/10/2018
(Codage: 16# 4959 FF44 C000 0000 0000 0000)
Evénement 18 de 100: ID d'événement 16# 4357
Temps de surveillance de module démarré
Etat de fonctionnement ARRET (interne)
15:34:16.119 15/10/2018
(Codage: 16# 4357 FF44 C000 0000 0000 0000)
Evénement 19 de 100: ID d'événement 16# 4300
Mise sous tension sauvegardée
Etat de fonctionnement jusqu'ici : HORS TENSION
Etat de fonctionnement demandé : ARRET (auto-initialisation)
15:34:15.081 15/10/2018
(Codage: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)
Evénement 20 de 100: ID d'événement 16# 494E
Etat de fonctionnement demandé : HORS TENSION
15:34:06.493 15/10/2018
(Codage: 16# 494E FF4F C000 0000 0000 000F)
Les ET200 sont tous fonctionnels, et je ne sait pas trop comment tester les passerelle optique ( 6GK1502-3CB00 )
Aucune modification du programme/matériel depuis novembre 2017.
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur
Re: [S7-300] Erreur de paramétrage empêchant la mise en RUN
suis pas un pro de siemens mais à la vue du rapport d'erreur, tu as l'air d'avoir subi une coupure secteur à 15:34.
Une erreur de bus est à déplorer à 15:35.
Mais à 15:35, il semble avoir trouvé 7 esclaves.
Une remise en route via l'inter à 15:40
et ton module à l'adresse 272 semble ne pas répondre (il dit qu'il est paramétré mais absent !).
Si aucune modif, soit la config dans la cpu s'est fait la malle, soit ton module ou ton bus à mangé un truc qui n'est pas passé..
amha
Brebiou
Effectivement, la coupure secteur c'est moi qui l'ai initié afin de faire disparaître la LED SF au démarrage et d'avoir tout les événement lié depuis une mise sous tension.
J'ai aussi mis l'automate en RUN manuellement.
Pour l'adresse 272, j'ai déjà vérifié et mon premier ET200 est configuré jusqu’à 271 et ensuite on passe directement a 288 pour le second.
Dans le doute j'ai rechargé la sauvegarde de la conf matérielle et du programme, même si je suis le seul à toucher à cet automate sur le site.
Rien n'a changé.
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Quels sont les OB qui sont chargés?
C'est bizarre, pas d'adresse 272 dans la config matérielle!
Mantysse
Message par Mantysse »
Salut Brebiou,
Perso je tenterai la mise en service sans la passerelle optique (si c'est possible) mais je pense que la fibre optique est la a cause de la distance.
Sinon débrancher la FO et sortir le module de la configuration matérielle et voir si le diagnostique est toujours le même.
Si le diag est toujours le même l'erreur est ailleurs
Si le diag est différent, le test sans FO (en WIFI si tu a cette possibilité) devient intéressant a faire, pour incriminer la fibre (ou les passerelles).
Sinon pour comprendre un peu mieux, tu dis que les ET200 fonctionne sauf celui derrière les passerelles fibres? j'ai bien compris?
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
C'est étrange ton problème.
si tu es la cause de la coupure secteur, as-tu les circonstances de l'apparition du défaut initial ?
Pas d'intervention ? pas de panne de courant ?
tu as l'IT pile de l'automate ? d'ou il sort cette adresse si il n'y a rien dans la config ?
Serais-ce un ET200 qui envoie cela depuis sa config interne ?
Il y a moyen de vérifier la config d'un ET200 ou bien cela se fait-il directement lors du chargement de la config dans la cpu ?
Brebiou
J'ai mis le doigt dessus!
Dans ma conf j'ai un CP343-1 qui servait autrefois a remonter les infos à l'ERP du site. Aujourd'hui il est déconnecté mais reste sous tension, alors quand je me suis rendu compte qu'aucune led n'était allumées, bingo!
Il est mort... RIP.
Du coup échange standard et tout est reparti.
On a tellement de souci avec les cartes des ET200 ou les tête de bus que je l'avais complètement zappé. Et l'adresse 272 est bien lié au CP343.
Merci à tous pour vos contributions qui m'ont mis la puce à l'oreille!
Brebiou
Re: [RESOLU][S7-300] Erreur de paramétrage empêchant la mise en RUN
Juste pour info
Mantysse a écrit : 17 oct. 2018, 10:04 Perso je tenterai la mise en service sans la passerelle optique (si c'est possible) mais je pense que la fibre optique est la a cause de la distance.
Les passerelles ne sont pas dans la configuration matérielle, ni dans la définition du réseau, elles sont totalement transparentes vis a vis du S7 300
J'ai 7 ET200 avec 8 passerelles optiques (il y en a une pour l'automate), elles sont la effectivement pour couvrir la distance sur site
philou77 a écrit : 17 oct. 2018, 10:43 Serais-ce un ET200 qui envoie cela depuis sa config interne ?
Les ET200 sont des esclaves et ils ne transmettent que ce qu'ils ont, ils n'imposent pas la config à la CPU.
Il est possible de vérifier les erreurs dans le sous menu "Diagnostic de matériel" sur la CPU, elle va lister tout ce qui cloche au niveau d'elle même ou de son réseau. C'est la que j'ai vu que le CP était absent, et qu'en vérifiant j'ai trouvé cette fameuse adresse 272 dans la config du CP
Mantysse
Brebiou a écrit : 18 oct. 2018, 09:20 Juste pour info
Je me suis mal exprimé :mrgreen: l'idée c'était surtout de tester ta conf matériel sans la changer mais sans les passerelle FO.
Mais tu a trouvé donc on est bon ;)
Merci de ton retour et de tes précisions Brebiou :)
