voici le contexte, un client m'appelle parce qu'il a eu une grosse frayeur : un interlocuteur schneider a fait une visite et bilan
"oulala monsieur, c'est vieux tout ça, plus rien ne sera distribuer dans les mois à venir, faut tout changer"
et donc je me pointe ,m'attendant à voir du TSX47 et du S5
ouf que nenni, du premium, du micro et du S7
mon bilan, y'a pas le feu au lac, mais prévoyez de migrer petit à petit pour finir en unity et tia portal
J'ai déjà basculer des config PL7 vers Unity en changeant juste la CPU mais à priori le premium est aussi en fin de vie
Schneider propose une migration vers M580, est-ce quelqu'un a déjà fait ?
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... a_kIF_IAHU
j'adore ce genre de video, avec ça le client te dit "vous êtes trop chers, je l'ai vu sur schneider ça prend 5 mn"
Le client a aussi du Somachine : "ah ah ah, commencez par changer ceux-là, je ne veux pas en entendre parler, je vous mets au défi de télécharger le soft et vous connecter en 2mn sans problème de version, firmware, patchs, librairies..."
Plus quelques moutons à 5 pattes, sans sauvegarde, ni cordon, ni soft et où la seule solution est de contacter le fabricant en hollande ou autre à 4000 euros le déplacement
obsolescence premium
Re: obsolescence premium
Je te confirme l'arrêt de commercialisation du Prémium PL7-Pro et Unity au 31/12/2018.
Il ne sera plus possible de commander du matériel, juste échange standard ou réparation.
Pour revenir sur la migration de la vidéo, au delà des conditions idéales en labo, pour l'avoir vécu, c'est vraiment simple si c'est bien préparé.
j'avais fais n post pour la migration vers M340
viewtopic.php?f=15&t=2831&p=19393&hilit ... 340#p19393
Salut
Je sort justement d'un réunion d'un client ou on regardait les différents scénarios pour la sécurisation des premiums.
I'm en reste 4 sur site,(2 pm7 et 2 unity) les autre sont en m340.
Bref il y a urgence soit pour mettre des cartes en stock soit retrofit d'un ou 2 application...
Beaucoup d'analogique sur 2 applies.
Bref entre 10 et 15K€ par api et idem pour stock de pièces....
Vu que c applies sont vouées a rester au moins 10 ans (peut être pas pour une) j pense qu'il vaut mieux évoluer...
Après les voies du client sont inpenetrables....
Attention juste aux cartes métiers spécifiques lors de la conversion du projet. Même le code en lui-même peut ne pas être totalement retrouvé sous unity sans avoir généré d'erreur dans le rapport de conversion.
