TIME_TO_***
Re: TIME_TO_***
Re !
Oui, effectivement, cela ne fonctionne pas dans une transition.
En fait, l'erreur est ' Affectation incorrecte de la variable de transition'.
Je ne pense pas que cela soit un bug (mais c'est certes gênant de pas pouvoir le faire) , car dans les trasitions, tu ne peux avoir QU'UNE SEULE AFFECTATION, et c'est forcément un booléen !
Donc, a pas placer dans les transitions directement !
Re: TIME_TO_***
Disons qu’il faut le savoir, en conclusion dans les transition ça n’évalue que des équations booléennes bestiales.
ceci dit ils pourraient le préciser dans la doc, à moins que c'est précisé , comme j'ai jamais lue toute la doc.
Re: TIME_TO_***
Yes,
Farpaitement !!
J'ai plutôt déduis cela que lu la doc !
J'ai effectivement cherché un peu la portée des instructions dans la doc mais rien vu là-dessus ni dans la partie 'transitions des grafcets' !
bref, mystère :(
PS : à une époque lointaine, certains des exemples en S5 fournis dans la doc ne fonctionnaient pas... faut faire marcher la hotline !
Seraient-ils devenus aussi bons que les teutons nos frenchies ?
RE PS :
En fait, ça marche dans les transitions, il faut utiliser une LIAISON (F6) entre le OUT du time_to_int et le IN1 du bloc GE.
Donc pas d'affectation de variable à écrire, et là, unity s'exécute !
Modifié en dernier par philou77 le 14 déc. 2018, 11:59, modifié 1 fois.
Re: TIME_TO_***
En fait, ça marche dans le stransitions, il faut utiliser une LIAISON (F6) entre le OUT du time_to_int et le IN1 du bloc GE.
pourquoi tu n'as pas fait de liaison directe entre OUT du time_to_int et le IN1 du bloc G c'est du même type, ça va être encore de ta faute,
tu va payer ta tournée, c'est pas vers chez toi que l'on fait le "pastis de Sarlat" ?
LOL
Modifié en dernier par itasoft le 14 déc. 2018, 04:20, modifié 1 fois.
skip74
Re: TIME_TO_***
Message par skip74 »
Salut
Moi je mettrais un bloc de comparaison du type
Retract4.T>=dint_to_time(presethmi*1000)
skip74
Re: TIME_TO_***
salut
je viens de verifier, d'habitude je fais comme cela:
X5.T>Dint_to_time(FormatCourant.TpsAvFermetureMoule*10)
Re: TIME_TO_***
philou77 a écrit : 13 déc. 2018, 17:38 En fait, ça marche dans le stransitions, il faut utiliser une LIAISON (F6) entre le OUT du time_to_int et le IN1 du bloc GE.
On doit pas avoir la même version de Unity, alors (13.1), parce que chez moi ça marche pas.
Sans titre.png (6.76 Kio) Vu 3358 fois
Les deux blocs sont bleus et j'ai l'erreur "les types de données ne correspondent pas" sur le branchement entre les blocs.
Rooooooh, eureka, dis-je en courant tout nu autour des machines !!
Voilà le truc :
En fait, Philou, lors de mes nombreux essais, je suis arrivé comme tu dis à relier les deux blocs sans erreur. Un peu par accident, par sérendipité quoi !
Et puis, en voulant refaire la manip, impossible. Dès que je reliais les deux blocs par une ligne (F6), j'avais l'erreur ci-dessus.
Donc, je suis passé par une variable intermédiaire.
Ce matin, je découvre ton message. Je m'y remets. Bon sang, ça marche toujours pas. Pourquoi tu y arrives et pas moi ?!
Et là, d'un coup, encore par bidouille, je rapproche le bloc GE du bloc TIME et la liaison se fait toute seule et paf, ça fait des Chocapic ça tombe en marche !
En fait, il faut que le programme fasse la liaison automatiquement. Si j'écarte les blocs et fait un F6 entre les deux, ça bug parce qu'il voit la liaison comme un BOOL alors que le bloc GE attend un INT.
Exemple :
Sans titre2.png (7.55 Kio) Vu 3358 fois
Et voilà !
Bref, désolé Antoine pour l'apéro, mais j'avais pas complètement tord en disant que c'est une "couille" de Unity !
Et à Sarlat (qui est quand même assez loin de chez moi), la spécialité c'est le Sarlanoix, pas le Pastis :)
Mais vous êtes quand même les bienvenus si vous êtes de passage.
Surtout si JC amène le pineau ;)
Re: TIME_TO_***
oui on viendra goûter ton foi gras du Périgord
j'apporte le Beaujolais et JC son Khrouchtchev maison
Re: TIME_TO_***
Béryl a écrit : 14 déc. 2018, 08:00 par sérendipité quoi
Oh purée, j'ai appris un mot aujourd'hui, merci béryl :)
content que tu ais trouvé (moi j'utilise UNITY PRO S V8 je crois)
Chez moi, la 'liaison' est un trait plus gras que les connections booléennes, bizarre que ça ressorte pas sur tes captures écrans
Mais bon, suffit de mettre ça ailleurs que dans les transitions, et paf, plus de problèmes !
Re: TIME_TO_***
Non non, ça marche aussi dans les transitions !
