Je réalise actuellement une machine pour de l'ensachage de lentille et j'utilise pour la première fois un automate programmable (si on peut appeler un zelio ainsi). Je n'ai pas de formation en automatisme mais je bidouille un peu en elec..
Je cherche à faire varier la durée d'un timer soit en utilisant une entrée analogique sur laquelle a branché un potar soit en utilisant les boutons Z1 -> Z4. Cette modification doit pouvoir se faire sans rentrer dans le mode programmation.
Pensez vous que ca soit possible ?
Merci d'avance !
mathieu
Zelio, programmation timer variable
ericlardechois
- Forcené des structures
Re: Zelio, programmation timer variable
Cela fait un moment que n'ai pas touché de zelio, mais le crouzet millenium est sur la même base.
Vous faite un affichage de la valeur à régler avec un bloc text
Vous choisissez que le timer soit modifiable
Et avec les boutons de la façade, vous pouvez régler le timer
Il y a surement un autre moyen en utilisant l'entrée "valeur" présélection et en lui affectant une entrée (avec une éventuelle mise à l'échelle), mais je ne connais pas assez le zelio
Eric
Eric
J'ai pas zélio soft sous les yeux mais, en millénium, tu peux configurer une tempo en 'Consigne Externe'.
Une nouvelle connexion apparait alors en entrée sur la quelle tu raccordes la valeur de la tempo !
Sinon, c'est la méthode donnée par Ericlardechois.
Cordialement.
Cordialement.
Merci pour vos réponse.
Cependant, je ne vois pas comment utiliser la consigne externe... Aucune case ne me permet ca dans le paramétrage du timer.
Autre précision, je suis en Ladder.. Faut il passer en FBD ?
