retrofit variateur siemens
cedric59
Message par cedric59 »
bonjour,
je dois effectué :? :? un refrotif sur les variateur siemens 420 en profibus , je n ai aucune idée de la manipulation a réalise pour passer sur des G120,
avez vous un tuto ou mode opératoire pour réalisé cette manipulations
merci
bipcoyote
Re: retrofit variateur siemens
Message par bipcoyote »
En soit, cela dépends de quelques petites choses.
Que réalises tu en Profibus, la commande et le retour d'informations ou juste le retour d'informations.
Quel télégramme utilises tu ?
Cela est assez simple, refaire la configuration avec starter, la configuration dans Hwconfig en utilisant le bon GSD et la programmation dans step7.
Mais rien de compliquer en soit surtout si c'est toi qui a réalisé la programmation du 420.
Perso, je n'ai pas de tuto ou de mode opératoire.
cedric59
merci pour ta reponse,
j' utilise aussi bien de la commande que la réception.
je n ai pas développer le programmotion des variateurs
bipcoyote
Quel est ton automate de l'autre côté ?
Siemens en STEP7, TIA Portal, PCS7 ou un autre constructeur ?
Donc, si tu fais tout, tu vas utiliser le télégramme standard 20 (PZD-2/6) pour la com ?
Je te conseille d'utiliser starter qui est beaucoup plus convivial que la BOP.
Message à suivre en fonction de tes réponses.
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Message par Ulairi »
bipcoyote a écrit : 06 févr. 2019, 11:41 Je te conseille d'utiliser starter qui est beaucoup plus convivial que la BOP.
Encore plus convivial, mais cela demande un petit investissement,
Un Intelligent Operator Panel IOP-2 pour variateur G120 de référence : 6SL3255-0AA00-4JA2.
Le paramétrage peut se faire aussi dans TIA Portal, en installant Startdrive.
bipcoyote
C'est la BOP, la nouvelle en référence chez siemens.
Ulairi
Le BOP (Basic Operator Panel BOP-2) c'est l'interface basique :
référence : 6SL32550AA004CA1
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 50AA004CA1
Le IOP (Intelligent Operator Panel IOP-2) est une interface très intuitive pour le paramétrage des variateurs G120, large écran en couleurs, il suffit de se laisser guider via les menus... vraiment bien foutu !
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 50AA004JA2
https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true
Tu peux aussi choisir le Smart Access Module, c'est un module de serveur web Wi-Fi conçu pour la configuration rapide, le paramétrage et le diagnostic des variateurs SINAMICS G120 compatibles. Le SINAMICS G120 Smart Access se connecte au variateur SINAMICS G120 via une interface RS232 et permet d'accéder au variateur via un navigateur web depuis un appareil connecté (ordinateur conventionnel avec adaptateur réseau sans fil installée, tablette ou smartphone).
référence : 6SL3255-0AA00-5AA0
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 50AA005AA0
bipcoyote
Slt
Ouep,
