Migration WinCC Flexible vers TIA Portal
sinced
Message par sinced »
Je n'arrive pas à migrer mon projet.
Voici le journal des erreurs.
Le logiciel Scout-TIA est requis pour la migration du projet. Installez-le et redémarrez la migration.,14/02/2019,19:49:58
L'appareil OP177B n'est pas pris en charge dans cette version. Modifiez le type d'appareil dans le projet source. Vous trouverez plus d'informations dans la documentation.,14/02/2019,19:49:58
Le projet est intégré dans un projet STEP 7 et contient des liaisons à des automates qui ne sont pas prises en charge par la migration. Retirez la partie IHM du projet S7 avec la commande "Copier le projet de STEP 7" dans WinCC flexible 2008 SP2, SP3 ou SP5 ou migrez le projet intégré.,14/02/2019,19:49:58 "
sinced
Re: Migration WinCC Flexible vers TIA Portal
Est il possible de m'aider à extraire juste le projet IHM ?
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Il faut que tu migres ton projet protool directement dans WinCC flex.
If faut un Wincc flex 2008 SP2 (et non SP3 ou >, l'import ayant été supprimé).
armand
Message par armand »
salut sinced
envoie moi ton projet je vais te le faire.
@: fortnitemc@outlook.fr
sinced
OK merci de ton retour je t'envoie le projet lundi matin
armand
j'ai rien reçcu sinced!!!!
sinced
armand a écrit : 05 mars 2019, 10:41 j'ai rien reçcu sinced!!!!
Bonsoir Armand, je t'ai renvoye le mail par message perso hier.
armand
ok je viens de le voir
je te tiens au courant
