Changement valeurs initiales d'un DB [RESOLU]
Peut on proceder au changement des valeurs initiales d'un data bloc (DB) ??
Mercii de vos aides
Mercii de vos aides
- djé
Re: Help
Oui.
Edition du bloc DB, affichage vue des déclarations dans STEP7.
Oui.
Re: Changement valeurs initiales d'un DB
Juste pour information, j'ai changer ton titre. Ce serait sympa pour les membres et l’algorithme de recherche d'utiliser des titres explicites au lieu de "Need help", "Help", etc..
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonsoir
Votre remarque est prise en considération
Mercii
- djé
Déjà il faudrait nous dire plus clairement :
- sur quel soft tu travailles Step7 ou TIA ? car l'interface et la méthode est différente.
- la DB c'est un DB globale ou un DB d'instance?
Si c'est un DB d'instance c'est dans le FB qu'il faut modifier les valeurs de départ (dans la zone d'nterface) puis recompiler le bloc ( au risque d'écraser les valeurs de travail).
Bonsoirdjé a écrit : ↑12 mars 2019, 08:21 Bonjour,
je travaille sur une CPU 414H en redondance sous Step7 5.5
Un DB d'instance
Merci de vos aides
