programmation d une table rotative à indexer TC 220T
Funktionsbaustein
- Code sa première boucle
bonsoir,
j aurais besoin de votre aide sur la programmation d une table rotative à indexer TC 220T de preference en langage FBD ou CFC . je ne possede aucune carte de controle et aucun variateur de frequence.
voici comment l'on doit procceder :
Commande externe (PLC)
0 La position d'origine est la position de départ idéale
Contacteur du moteur OFF
Frein OFF
"P"; Actif
➱ Plaque tournante en position verrouillée
1 Cycle démarré par PLC
Frein ON
"P"; Actif
➱ Le frein est desserré, la came d'entraînement et le plateau tournant sont toujours à l'arrêt.
2 Environ 20 ms plus tard (50 ms pour les moteurs en V)
Contacteur du moteur ON
Frein ON
"P"; Non actif
➱ plateau tournant tourne
3 Début du processus de verrouillage
Frein ON
"P"; Actif
➱ Came d'entraînement toujours en rotation, plateau tournant fixe
➱ Signal de démarrage pour le traitement, début de la temporisation d'arrêt
4 Après la période de temporisation d'arrêt
Frein OFF
"P"; Actif
➱ Came d'entraînement fixe, plateau tournant fixe en position verrouillée
les points 0 --> 4 indiquent la procédure de commande pour l'activation du moteur et du frein par une unité de commande externe.
Après l'étape 4, le détecteur de proximité "P"; doit balayer constamment. Si "P"; devient inactif, sans nouveau démarrage du cycle via le PLC ("Dépassement de position";), tous les postes d'usinage doivent être remis à zéro immédiatement, car le plateau tournant ne se trouve pas en position bloquée.
Frein OFF
"P"; Actif
Frein ON
"P"; Actif
Frein ON
"P"; Non actif
Frein ON
"P"; Actif
Frein OFF
"P"; Actif
Re: programmation d une table rotative à indexer TC 220T
combien de postes de travail sur le plateau ?
On travaille souvent avec un registre à décalage sur ces installations.
Le plateau à son grafcet.
Chaque poste à son grafcet, tu peux considérer que tu as x machines sur un plateau !
Ca reste du séquentiel...Rien de compliqué il me semble..
Si tous les postes sont en position origine = autorisation de tourner.
Si le plateau est en position = autorisation de travailler pour les postes (en fonction du résultat de l'opération du poste précédent).
Par exemple :
- Registre pièce bonne (chaque bit représente un poste)
- Registre Autorisation de travail (chaque bit représente un poste)
à chaque rotation :
Copie du registre pièce bonne dans registre Autorisation de travail
Décalage de 1 bit du registre Autorisation de travail
Remise à Zéro du registre 'Pièce bonne'
Chaque poste gère ses propres bits :
Pièce bonne
Ce n'est qu'un exemple !
Par exemple :
à chaque rotation :
Pièce bonne
Funktionsbaustein
Funktionsbaustein
effectivement j ai pu programmer le grafcet de chaque poste de travail, mais c est le moteur que je ne parviens pas a faire tourner.philou77 a écrit : ↑09 mai 2019, 11:24 Salut !
Par exemple :
à chaque rotation :
Pièce bonne
est ce que vous aurez un bout de code , ce serait vraiment très gentil de votre part (codesys).
pour le moteur aurais je besoin du " motion control" ?
merci d avance
avant de parler programmation, faudrait déjà savoir quel moteur tu utilises !
Vu que tu n'as pas de variateur, on suppose que c'est un moteur asynchrone triphasé !
Le frein devrait être un frein de 'parking'
La table devrait être une table avec une vis à pas globique et possède un détecteur 'En position'
Pas besoin de 'motion' dans ce cas
C'est la vis qui donne les accélérations et les positions de la table !
un léger 'plat' sur la vis à la fin de la position permet l"arrêt du moteur sans bouger la table !
selon tout ça, bah tu fais un g7 pour piloter les organes dans le bon ordre ! rien de compliqué !
1 - Déblocage frein
2 - Départ Rotation
3 - Perte du détecteur de position
4 - Attente Détecteur de position
5 - Arrêt Moteur
6 - Blocage Frein
7 - Décalage des mots de travail
8 - Table en Position ( utile pour dire aux autres postes de fonctionner)
Prévoir une phase d'initialisation pour dire que tu démarre avec une table 'vide'
Prévoir une phase de 'vidage' table si besoin (dans ce cas , le premier poste ne démarre jamais à chaque rotation)
1 - Déblocage frein
2 - Départ Rotation
5 - Arrêt Moteur
6 - Blocage Frein
Funktionsbaustein
pourrais Tu m' aider avec le code ? ce serait gentil, j'ai pas puphilou77 a écrit : ↑13 mai 2019, 11:12 Salut !
1 - Déblocage frein
2 - Départ Rotation
5 - Arrêt Moteur
6 - Blocage Frein
montre ce que tu as déjà fais et explique ton problème !
sans les schémas de câblage, pas facile de t'aider plus que ça !
Funktionsbaustein
bonjour
desole je ne parviens pas a joindre un fichier ici . est ce que quelqun aurait une astuce?
Funktionsbaustein
