bonjour
j'ai des soucis de chargement des deux bloc FB0 et FB102 après un reset général de la cpu rien
merci de vos supports
S5cpu 928B
Re: S5cpu 928B
Bonjour qu'elle genre de soucis un autre bloc fonctionne ????
Re: S5cpu 928B
Ca c'est de l'info ! c'est quoi le défaut ?
Madame Soleil est par ici ?
Re: S5cpu 928B
bonjour
je croix avoir un probleme de virus sur le pg mais comment faire pour fixer ou si il ya une autre solution de chargement mais il faut savoir que le programme est fonctionnel
Re: S5cpu 928B
Aucun virus n'attaque un S5 !
Faut chercher ailleurs !
raccorde toi à l'automate et donne les infos de L'IT PILE !
Faut savoir quel est le défaut !
FB0 est un FB utilisé par le système pour la configuration de certaines cartes
Re: S5cpu 928B
Effectivement, c'est quoi le message ?
Saturation mémoire ? la liste peut être longue......
Re: S5cpu 928B
bonjour
effectivement S5 ne doit pas prendre de virus mais si le programme est corompu
mais finalement avec beaucoup de test il accepte les blocs mais jai toujours des soucis pour aller en run
merci
merci
