M251 TM3
abouziane
M251 TM3
Message par abouziane »
Je souhaite de l'aide pour câbler mon M251 automate de schneider avec mon module d'expansion TM3DM8R, voilà le schéma :
Je veux le lié avec un capteurs (compteur) à deux fils.
Les fils disponible:
j'ai deux fils connecter avec la source de courant V+ et V-.
Merci pour n'importe quel type d'aide.
Cordialement.
ericlardechois
Re: M251 TM3
Message par ericlardechois »
Auriez vous quelques info sur votre compteur ? (Type de sortie ? Interrupteur Lame Souple, sortie collecteur ouvert ...)
Sans cela ce sera dur l'aller plus loin
Eric
abouziane
Re: M251 TM3
Re Bonjour,
C'est une entrée le compteur. et la photo et la photo est ci-joint.
abouziane
Re: M251 TM3
re,
J'ai oublier de te remercier pour la réponse.
J'ai oublié de dire ce qu'il est marqué sur ce petit capteur :
Avec l'ordre de la photo en commençant du hauts :
le premier c'est : NC
Deuxiéme : NO
Dernier : 0
ericlardechois
Re: M251 TM3
C'est donc un interrupteur !
A câbler entre le plus de l'alim est une entrée (I0 à I3), ne pas oublier de cabler le moins de l'alim sur la borne COM0
Je suis parti du principe qu'il y a une alim 24v DC disponible et que cette tension est compatible avec les entrées.
Donc a vérifier !
Sur l'interrupteur, il faut câbler C puis NC ou NO selon le fonctionnement souhaité. (NC ajoute une securité fil coupé si l'inter n'est pas actionné au repos)
Eric
abouziane
Re: M251 TM3
ericlardechois a écrit : 04 juin 2019, 14:19 C'est donc un interrupteur !
Donc a vérifier !
Eric
Merci pour votre réponse, une petit question pour plus de détails faut que je câble le NO avec l'un des entrée I0-I3 avec une alim et et l'autre le 0 avec quoi avec le moins, ou je le laisse sans le câbler.
Merci encore une fois
ericlardechois
Re: M251 TM3
Le C (comme commun) sur le positif de l'alimentation
Le NO sur l'entrée
Le NC libre
(Par exemple)
Le COM0 de la carte sur le négatif de l'alimentation
Eric
abouziane
Re: M251 TM3
ericlardechois a écrit : 04 juin 2019, 15:35 Le C (comme commun) sur le positif de l'alimentation
Le NO sur l'entrée
Le NC libre
(Par exemple)
Eric
Ca marche, Merciiiiiiii beaucoup vous m'avez vraiment aidé.
Bonne journée.
abouziane
Re: M251 TM3
abouziane a écrit : 04 juin 2019, 15:46
Le NO sur l'entrée
Le NC libre
(Par exemple)
Eric
Bonne journée.
Re Bonjour,
Si toujours vous êtes dispo, j'aimerai bien de l'aide sur le modéle analogique TM3AI2H, le schéma :
Je voudrai bien le liéer avec une sonde PT100 pour la température à 3 fils, deux fils rouge et un blanc.
les fils dispo comme toujours c'est les fils v+ et v- de l'alimentation et les fils de la sonde.
la question est toujours comment câbler.
Merci beaucoup comme toujours.
Re: M251 TM3
la TM3AI2H c'est pas bon pour sonde pt100 voir la TM3TM3 voir l'aide en ligne pour les raccordements
