Synchronisation heure / date entre Magelis etTSX Premium
J'ai essayé un tuto sur le site de schneider pour synchroniser mon heure IHM avec celle de mon automate et que neni... Je n'y arrive pas du tout
le tuto en question : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA20585/
Quelqu'un aurait il déjà été confronté à ça et , si oui, pourrais je avoir la solution S.V.P
Re: Synchronisation heure / date entre Magelis etTSX Premium
En général, les exemples fonctionnent..
donnes nous plus de renseignement sur ton matériel et copie écran de ce que tu as programmé/configuré.
Merci pour la réponse. Pour le coup, j'ai changé d'afficheur et là, j'attaque les variables système de l'automate, ce qui règle partiellement le problème...
J'essaie d'affecter la bonne heure et la bonne date à l'aide d'un bouton.
Tout se passe bien pendant 2 secondes mais, juste après, l'heure erronée revient...
une idée sur ce qui se passe SVP ?
PS: je migre l'application d'un panel ancienne génération sur un "HMIGTO 6310/6315"
PS2 : je teste sur un tsx premium de ma boutique et donc, pas celui qui est sur place
Re
L'exemple est pour mettre à l'heure l'horloge de l'ihm avec celle de l'automate ! et PAS L'INVERSE !
De plus, il n'y a rien a programmer sur l'IHM ! ça se fait tout seul (simplement de la configuration) !
juste un bloc à écrire dans l'automate !
Si tu tentes de tester ton prog dans le simulateur ! ça risque de ne pas fonctionner (j'ai pas testé)
J'avais compris ça, j'ai juste changé d'approche vu que je n'y arrivais pas avec l'exemple.
C'est ensuite que j'ai essayé d'utiliser les variables systèmes de l'API.
Variables dont j'arrive pas à écraser la valeur
Si tu mets à l'heure l'horloge de l'IHM, tu n'as pas à 'écraser' les variables API !!
Tu tentes à mon avis de faire l'inverse de l'exemple, c'est pourquoi tu n'y arrives pas.
J'y suis arrivé finalement en utilisant la fonction WRTC
Merci pour votre temps cher collègue
à une prochaine
à une prochaine
De rien.
J'avais donc raison !
Tu tentais bien de faire l'inverse de l'exemple !!
Je me suis mal exprimé en fait.
j'utilisais sur mon Magelis un affichage date et heure qui lisait la date et l'heure du Magelis.
D’où mon essai de synchronisation avec l'heure de l'automate.
Et face à mon échec, j'ai remplacé cet affichage par un qui utilisait directement la date et l'heure de l'automate et la, j'y suis arrivé.
De toute façon, j'ai forcément raté quelque chose dans ce premier tuto
Merci pour votre aide en tout cas
Excellente journée à vous et bon week-end
