Générateur de courant 4/20mA
Partie du forum pour tout ce qui concerne les mesures, donc les capteurs analogiques, tout ou rien, détecteurs, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les organes de mesure industriels .
Kallysto
Re: Générateur de courant 4/20mA
Message par Kallysto »
itasoft a écrit : 17 déc. 2017, 11:41 slts,
j'utilise ce Générateur de courant 4/20mA pour mes tests du process , je le conseille chaudement.
cliquer dessus pour agrandir
https://fr.aliexpress.com/item/4-20mA-D ... 0e8fGz6HWS
ça m'arrangerait bien ! c'est con qu'Aliexpress soit pas référencé...
JulienM67
Message par JulienM67 »
hello,
perso pour mes tests j'utilise un petit module universel de chez JMconcept :
à choisir selon votre convenance:
http://www.jmconcept.fr/index.php?optio ... 58&lang=fr
c'est pas trop cher, et sa sait tout faire ! ( je ne me souviens plus du prix exact par contre :/ )
autre avantage, la tension d'alim : 20Vdc - 240Vdc & 80Vac - 256Vac 50 - 60 Hz
@kallysto
obligé de te rabattre sur le montage à pile, met des piles de chez Carrouf, deux pour le prix d'une DURACELL
Disons que pour la simulation de ma sonde pt100 j'avais besoin de faire évoluer la mesure via la sortie d'un régulateur (sur 10000 points, ramené à 15 points pour la simulation) , voir le montage à relais.
cliquer dessus ------------
LaminageAfroid
Message par LaminageAfroid »
itasoft a écrit : 22 févr. 2018, 09:29 slts,
Tu as besoin du 24VDC du coup. Pratiquement comment tu fais ? Tu piques sur une alim dans l'armoire ?
en principe je fais mes tests avec l'automate sur la table avant de l'installer sur le site et sur ma table ya toujours une bourre de 24Vcc
Tien moi j'utilise ca :D
https://fr.aliexpress.com/item/33015098 ... 6c37XkTog4
https://SecreLocal.com - What Dating Chat App Is Best - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Best Dating Chat
LaminageAfroid a écrit : 27 déc. 2019, 09:51
ton gadget ça fait un peu bricoleur du dimanche,
LaminageAfroid
Je ne l'utilise que lorsque je n'ai pas de 24Vdc a proximité, et seulement pour alimenter un petit capteur , un simulateur de 4-20mA ect...
En permanence dans la sacoche de ma PG , ça m'a sauvé la mise une paires de fois lors de déplacements
Et en passant, dire que ça fait bricoleur du dimanche n'apporte rien du tout à la discussion ,contrairement à ma réponse ;)
cdt
lamjer65
Message par lamjer65 »
Voici le générateur que j'utilise de chez HITEC.
Le côté positif est qu'un simple commutateur suffit de passer de passif à actif pour 150€ tout de même.
https://hitec.fr/boutique/testeurs-bouc ... t-4-20-ma/
