Carte SD, .CSV et Omron NX ...
Re: Carte SD, .CSV et Omron NX ...
Re !
En fait tu as un peu changé l'exemple à y regarder de plus près !
donc c'est pas étonnant que ça fonctionne moins bien !
philou77 a écrit : 15 janv. 2020, 18:11 Re !
MiGaNuTs a écrit : 15 janv. 2020, 16:43 Bon, maintenant que j'ai compris que certains trucs pourtant écrits dans la doc omron ne fonctionnent pas
hum, je suis septique, omron n'a pas pour habitude d'écrire des exemples non fonctionnels !
par contre ils sont.....compliqués des fois !
Ca marche pas, ça veut dire quoi ?
N'ayant ni automate ni sysmac studio, je vais pas pouvoir t'aider beaucoup !
Le code donné dans la doc ne fonctionne pas.
Une fois modifié a ma sauce, ça marche, malgré que je ne comprenne pas la différence. Pour moi c'est la même chose, juste écrite un poil différemment.
Comme je suis gentil des fois, je l'ai mis sur sourceforge.
https://sourceforge.net/projects/import ... -omron-nx/
(au passage je vais mettre le lien sur le youtube de l'autre, ça lui fera plaisir que les gens dl mon code au lieu de payer une formation chez lui)
Re !
Ca fonctionne pas , ça veut rien dire..
Ca marche pas comme tu voudrais plutôt non ?
Dans ton prg, je suis étonné de ne voir qu'un seul buffer !
Etant donné que ton fichier comporte des entêtes de colonnes, des lignes vides et des données, ça peut pas entrer dans un seul buffer !
puisque c'est censé être un tableau de structure.
les entêtes et les données sont des structures différentes....et pour les lignes vides tu devrait avoir simplement une lecture sans subdelimiter...puisque il n'y a rien à lire..
Ça peut être un pb de principe de scrutation , il faut toujours savoir comment est scruté le programme
Voir post à ce sujet
http://forum-automatisme.net/viewtopic. ... scrutation
Salut Itasoft,
Je pense plus que son fichier n'étant pas homogène,il peut pas le parser avec une même structure, sauf à avoir des erreurs bloquantes ou pas selon l'écriture de son bloc !
L'exemple de la doc permet de parser un fichier de données homogènes (que des strings) !
Mais ce n'est que mon avis ;-)
