probleme de valeur
pach30
Re: probleme de valeur
Message par pach30 »
alors la ,je suis circonspect :
"pour recaler la machine, les opérateurs font un AU !!!!! "
Disons que c'est l'acquittement de l'AU et la remise en cycle qui suit qui doit faire une POM .
Cela voudrait dire que le glissement doit se noter au niveau des points codeur. Il faudrait savoir comment est maintenu en position l'axe : asservissement en position ou blocage mécanique (bloqueur de tige ou frein sur le moteur ) et s'il y en a , quel est le système de sécurité utilisé et ce qui la met en œuvre .
cedric59
Message par cedric59 »
Bonjour ,
avant tout merci pour vos reponse.
j ai augmenter le couple le variateurs lexium62 , hélas j ai toujours le même problème.
j ai inverser des variateurs car nous n avons plus le variateur en stock le problème est toujours présent.
les responsable maintenance refuse de faire la mécanique car , il dit lorsque il on remplacer le variateur par un occasion le problème a disparue pendant 1 mois.
j aimerais prouvais par calcul que cela est du a la mécanique mais hélas je ne sais pas comment faire ce calcul.
avez vous une méthode pour mettre en evidance les problème de glissement mécanique
merci
ericlardechois
Message par ericlardechois »
Il nous faudrait une description plus précise de la mécanique ! (une photo ?)
Je pense qu'il y a un glissement mécanique entre le codeur et le système entraîné ou le moteur/codeur et le système entraîné.
Le changement du variateur et le fait que cela ai fonctionné est pour moi un hasard.
Le glissement s’était bloqué à cause d'une poussière, et puis c'est reparti.
Pas besoin de calculs savants !
Eric
Modifié en dernier par ericlardechois le 24 janv. 2020, 15:33, modifié 1 fois.
cedric59
Bonjour a tous
dans un premier temps je vous remercie tous de vos commentaires.
donc nous avons résolu le problème.
nous avons remplacé le réducteur et l' arbre.
il y avait un glissement mécanique
