pb avec instruction .x(0)
Bonjour je n'arrive pas a tester un bit de mot avec l'instruction .X(posi) sous vijeo sp9
quelqu'un serait m’expliquer pourquoi?
ce que je tape :
int mot;
boolean a = mot.x(0);
ce que cela me reponds :
Erreur S8020: [Script] [Ligne:41] Variable locale non déclarée ou non initialisée "mot.x"
d'avance merci.
ce que je tape :
int mot;
d'avance merci.
- djé
Re: pb avec instruction .x(0)
Essaie avec mot.0 ou mot. X0 ?
c'est bien mot.X(0) mais il faut d'abord déclarer la variable "mot" (du type INT)
c'est fait mais cela ne fonctionne pas
ça marche chez moi, Vijeodesigner V6.2 + SP7
sp9.....
A moins que c'est du à la SP9 car on as déjà signalé une couille sur cette version ?
- Bruce33
La méthode X() s'applique aux variables Vijeo Designer (déclarées dans l'éditeur de variables) et non aux variables (locales) JavaScript.
Il faut aussi faire attention à écrire un X majuscule.
La version de Vijeo Designer n'y est pour rien.
j'avais pas vu que effectivement c’était une variable locale, comme quoi on ne voit pas ce que l'on ne peut pas imaginer , LOL
J ai essayé les 2 : locale et éditeur de variables .
Je viens faire le test en sp1 est cela fonctionne. Mais toujours pas avec ma sp9
